Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Charge 2 Démontage
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. JBL Charge 2 Démontage, Grilles de protection: Schritt 1, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 Démontage, Grilles de protection: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Utilisez une spatule en plastique ou une carte de crédit pour ouvrir les grilles
    • Vous devriez pas avoir à exercer trop de force sur les grilles. Il y a un petit peu de colle dessus.
  2. JBL Charge 2 Démontage, Vis !: Schritt 2, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 Démontage, Vis !: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Enlevez les 4 premières vis
    • Faites sauter le rond de plastique puis occupez-vous des 4 vis restantes.
  3. JBL Charge 2 Démontage, On est dedans !: Schritt 3, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 Démontage, On est dedans !: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Vous pouvez maintenant accéder à la carte mère
    • Pour déconnecter la batterie, déconnectez d'abord le micro pour vous faciliter la tâche
  4. JBL Charge 2 Démontage, Batterie: Schritt 4, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 Démontage, Batterie: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Dévissez les deux vis du cache blanc
    • Sortez le de son encoche, et voilà la batterie !
Abschluss
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Alexandre Isaac
2.863 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
The Repair Academy Mitglied von The Repair Academy
Business
1 Mitglied
20 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
About to try this, will give feedback
Rick Purchase - Antwort
This is the charge2 + not the charge2
The Daniel - Antwort
there aren,t any screws in the cap
Norman Ingham - Antwort
I have the same problem. I think this is a TL model, but I have not been able to find any information on how to correctly remove the end caps. I don’t want to scratch or break anything trying to pop the end caps off.
Bobcov -
Thanks so much! I had a broken bit of plastic inside the tube after I left my speaker in my checked luggage and it got smashed around. I followed the instructions and managed to get it out, the speaker is purring again without the annoying ass rattle!! You're a legend my friend. TY
itgotfixed - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 173
Insgesamt: 50,533
