Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Charge 2 Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. JBL Charge 2 Lautsprecher tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne das Lautsprechergitter mit einem Metallspatel.
  2. JBL Charge 2 Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1.
    • Entferne die Endkappe. Wiederhole das Ganze für die andere Seite.
  3. JBL Charge 2 Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drehe die vier 6 mm Kreuzschlitzschrauben #1 an der seitlichen Abdeckung heraus .
    • Drehe die seitliche Abdeckung ab und entferne sie vom Gerät.
  4. JBL Charge 2 Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben #1 aus der Akkuabdeckung heraus.
    • Hebe die Abdeckung mit einem Spudger ab.
  5. JBL Charge 2 Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Setze einen Spudger am Akkustecker ein, wackle ein wenig und löse den Stecker ab.
  6. JBL Charge 2 Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 JBL Charge 2 Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 JBL Charge 2 Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schabe die Abdichtung des Akkukabels mit einem Plastikwerkzeug ab. Achte darauf, dass das Akkukabel vom Gehäuse frei ist.
    • Schiebe den Akku heraus.
  7. JBL Charge 2 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne das gegenüber liegende Lautsprechergitter mit einem Metallspatel.
  8. JBL Charge 2 Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben #1.
    • Ziehe die Lautsprecher aus dem Gerät heraus.
  9. JBL Charge 2 Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Trenne das Kabel mit einem spitzen Hebelwerkzeug ab.
    • Entferne die Lautsprecher vom Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Mauzor Ilonzo
519 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S2-G4, Passmore Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G4, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G4
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 4,921
