Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Hauptplatine im JBL Charge 2 getauscht werden kann.
Was du brauchst
Entferne die vier 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1.
Entferne die Endkappe. Wiederhole das Ganze für die andere Seite.
Drehe die vier 6 mm Kreuzschlitzschrauben #1 an der seitlichen Abdeckung heraus .
Drehe die seitliche Abdeckung ab und entferne sie vom Gerät.
Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben #1 aus der Akkuabdeckung heraus.
Hebe die Abdeckung mit einem Spudger ab.
Setze einen Spudger am Akkustecker ein, wackle ein wenig und löse den Stecker ab.
Schabe die Abdichtung des Akkukabels mit einem Plastikwerkzeug ab. Achte darauf, dass das Akkukabel vom Gehäuse frei ist.
Schiebe den Akku heraus.
Entferne das gegenüber liegende Lautsprechergitter mit einem Metallspatel.
Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben #1.
Ziehe die Lautsprecher aus dem Gerät heraus.
Trenne das Kabel mit einem spitzen Hebelwerkzeug ab.
Entferne die Lautsprecher vom Gerät.
Löse den goldfarbenen Antennenstecker mit einem Spudger von der Hauptplatine ab.
Löse die Lautsprecherkabel mit einem Kunststoffwerkzeug vom Bedienungsfeld ab.
Trenne als Nächstes das Flachbandkabel zum Bedienfeld ab. Heble dazu die graue Plastiklasche mit einem Kunststoffwerkzeug heraus. Danach sollte sich das Flachbandkabel leicht herausholen lassen.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen. folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Guten Tag
Vielen Dank für die prima Anleitung!
Ich habe den Fehler bei meinem Charge 2+ gefunden. Das Bauteil mit der 100 drauf ist außen mehrfach gerissen. Was ist das für ein Bauteil und kann ich das bestellen?
Liebe Grüße
Stefan
Hello i have a problem with component 100 but i don't now what is ? someone can help me thanks and from were can i order ?
