Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Charge 2 Plus Akku austauschen
Was du brauchst
  1. JBL Charge 2 Plus Akku austauschen, Passivstrahler: Schritt 1, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 Plus Akku austauschen, Passivstrahler: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Beginne mit dem Spudger in der linken unteren Ecke den Grill von jeder der vier Ecken hoch zu heben.
    • Folge den Anweisungen von eben, um den rückseitigen Grill zu entfernen.
  2. JBL Charge 2 Plus Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 JBL Charge 2 Plus Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 JBL Charge 2 Plus Akku austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Löse die beiden 5 mm Schrauben, die den Subwoofer festhalten.
    • Wiederhole den letzten Schritt für die beiden Schrauben auf der Rückseite.
  3. JBL Charge 2 Plus Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 Plus Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Schrauben, die den Passivstrahler festhalten.
  4. JBL Charge 2 Plus Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lasse den Passivstrahler abspringen.
  5. JBL Charge 2 Plus Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 JBL Charge 2 Plus Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 JBL Charge 2 Plus Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wiederhole die Schritte 2,3 und 4 für den anderen Passivstrahler.
  6. JBL Charge 2 Plus Akku austauschen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 Plus Akku austauschen, Akku: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akkuanschluss, indem du seinen Stecker vorsichtig an der Seite in der Nähe der LCD Beleuchtung von der Hauptplatine abziehst.
  7. JBL Charge 2 Plus Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs Schrauben, welche die weiße Abdeckung befestigen.
  8. JBL Charge 2 Plus Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 Plus Akku austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
76 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
John Reynolds
3.246 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G1
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
39 Kommentare
Great guide but where to source a battery for a JBL charge 2.
Mine failed, complained to Harman and they sent a new one and didn't want the old one so have a spare I'd like to get working.
Thanks in advance
Rob grist - Antwort
Had my speaker for a month. It won't charge. Why did it only last a month and I have to get a new one? I'm not satisfied with the speaker for the price that I paid.
Jeanette dagastine - Antwort
When I charge my jbl the light in tge power button turns on but when I press it the device does not respond. Please help me...
Tibetan Stoner - Antwort
Try disconnecting the battery and plugging it in again.
MarelyOscar -
I just had the same problem, the on/off led got stuck and couldn't get any sound or operation from any button. After different attempts a simultaneous pressing of the Phone together with the - and the + button brought my Charge2 to life again.
Javier G. Valdivia -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 199
Insgesamt: 135,584
