Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Charge 2 Plus USB und AUX Anschlüsse austauschen
Was du brauchst
  1. JBL Charge 2 Plus USB und AUX Anschlüsse austauschen, USB und AUX Anschlüsse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege das Gerät so, dass Bodenplatte zu dir zeigt.
    • Entferne die Bodenabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug oder Spudger.
  2. JBL Charge 2 Plus USB und AUX Anschlüsse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 Plus USB und AUX Anschlüsse austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Schrauben, welche den weißen Deckel befestigen.
  3. JBL Charge 2 Plus USB und AUX Anschlüsse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug unter den Deckel und entferne ihn.
  4. JBL Charge 2 Plus USB und AUX Anschlüsse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 Plus USB und AUX Anschlüsse austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die einzelne Schraube, welche die Platine befestigt.
  5. JBL Charge 2 Plus USB und AUX Anschlüsse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebele die Platine mit dem Plastiköffnungswerkzeug heraus.
  6. JBL Charge 2 Plus USB und AUX Anschlüsse austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 Plus USB und AUX Anschlüsse austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Flachbandkabel vorsichtig aus dem Verbinder heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
John Reynolds
3.158 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G1
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
Hi! I need the mini usb piece but I don´t know were I can buy it, it is not like the mobile one´s! Please help me!
Thanks
Clash Ofclans - Antwort
Just having the same issue with the internally broken micro-usb connector. Is it standard, or something special? Thanks!
egyusza - Antwort
I think it is not normal, if you can find it please contact me! Thanks
I also need to replace my usb connector, has anyone found out where to get one?
Rick - Antwort
need the micro-usb aswell
hellgrenmicke - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 27,012
