Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Charge 2 Plus Tasten austauschen
Was du brauchst
  1. JBL Charge 2 Plus Tasten austauschen, Tasten: Schritt 1, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 Plus Tasten austauschen, Tasten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Hebele das Tastenfeld mit einem Spudger ab.
  2. JBL Charge 2 Plus Tasten austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 Plus Tasten austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse die beiden Schrauben, welche die Platine festhalten.
  3. JBL Charge 2 Plus Tasten austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 Plus Tasten austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebele die Platine von beiden Enden her weg.
    • Entferne die Platine.
    • Übe beim Hebeln nicht zu viel Kraft aus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G1
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Where can I get the circuit board to replace mine in my jbl charge 2 plus?
Cindy Knight - Antwort
My charger wasn't working when I first bought it so I bought another charger and that didn't work, why wont it charge and why does the battery shut off after 30 seconds l, give me a new battery
Tim - Antwort
my jbl charge2plus have no working power switch &
MD NASIM MOLLA - Antwort
Where do you order a new circut board?
Cody Hayden - Antwort
¿Dónde puedo obtener la placa de circuito para reemplazar la mía en mi jbl charge 2 plus?
rafael meraz - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 17,508
