Was du brauchst
To reassemble the device, follow these instructions in reverse order.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
16 Kommentare
So our speaker hit the ground and that little piece with the 100 on it has separated from the motherboard. Is there anyway to fix that without replacing the whole thing?
Yes, this is not a problem. It is enough to solder this part into place. And everything will work perfectly.
привет павел, у меня тоже есть такой проблем. мой синок удалил на полу мой jbl. и ето маленкой деталь 100 развалился. но я и потерял етот деталь. если у тебе ест информация скажи пожалуйста точное име деталь 100 которий находится на верху интегральной схеми ( 100 написано с белие цифри)спасибо
