Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Charge 2 Plus full disassembly
Was du brauchst
  1. JBL Charge 2 Plus full disassembly, mainboard: Schritt 1, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 Plus full disassembly, mainboard: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Вставьте мудрость здесь.
  2. JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 2, Bild 1 von 3 JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 2, Bild 2 von 3 JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 2, Bild 3 von 3
  3. JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 3, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 3, Bild 2 von 2
  4. JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 4, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 4, Bild 2 von 2
  5. JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 5, Bild 1 von 3 JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 5, Bild 2 von 3 JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 5, Bild 3 von 3
  6. JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 6, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 6, Bild 2 von 2
  7. JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 7, Bild 1 von 3 JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 7, Bild 2 von 3 JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 7, Bild 3 von 3
  8. JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 8, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 8, Bild 2 von 2
  9. JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 9, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 9, Bild 2 von 2
  10. JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 10, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 10, Bild 2 von 2
  11. JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 11, Bild 1 von 3 JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 11, Bild 2 von 3 JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 11, Bild 3 von 3
  12. JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 12, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 12, Bild 2 von 2
  13. JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 13, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 13, Bild 2 von 2
  14. JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 14, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 14, Bild 2 von 2
  15. JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 15, Bild 1 von 3 JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 15, Bild 2 von 3 JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 15, Bild 3 von 3
  16. JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 16, Bild 1 von 3 JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 16, Bild 2 von 3 JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 16, Bild 3 von 3
  17. JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 17, Bild 1 von 3 JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 17, Bild 2 von 3 JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 17, Bild 3 von 3
  18. JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 18, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 Plus full disassembly: Schritt 18, Bild 2 von 2
Abschluss
Чтобы собрать устройство, выполните пункты инструкции в обратном порядке.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
16 Kommentare
Great. Thanks to your help I got my JBL back. Thank you and I hope you continue to help other people.
Heitor BC - Antwort
AWESOME! Glad to hear, it was helpful.
irlanda -
So our speaker hit the ground and that little piece with the 100 on it has separated from the motherboard. Is there anyway to fix that without replacing the whole thing?
somer.yocom - Antwort
Yes, this is not a problem. It is enough to solder this part into place. And everything will work perfectly.
Pavel Amelyanenka -
привет павел, у меня тоже есть такой проблем. мой синок удалил на полу мой jbl. и ето маленкой деталь 100 развалился. но я и потерял етот деталь. если у тебе ест информация скажи пожалуйста точное име деталь 100 которий находится на верху интегральной схеми ( 100 написано с белие цифри)спасибо
Илко Маринов - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 14,057
