Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Lautsprecher im JBL Charge 2 getauscht werden können.
Was du brauchst
Entferne die vier 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1.
Entferne die Endkappe. Wiederhole das Ganze für die andere Seite.
Drehe die vier 6 mm Kreuzschlitzschrauben #1 an der seitlichen Abdeckung heraus .
Drehe die seitliche Abdeckung ab und entferne sie vom Gerät.
Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben #1 aus der Akkuabdeckung heraus.
Hebe die Abdeckung mit einem Spudger ab.
Setze einen Spudger am Akkustecker ein, wackle ein wenig und löse den Stecker ab.
Schabe die Abdichtung des Akkukabels mit einem Plastikwerkzeug ab. Achte darauf, dass das Akkukabel vom Gehäuse frei ist.
Schiebe den Akku heraus.
Entferne das gegenüber liegende Lautsprechergitter mit einem Metallspatel.
Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben #1.
Ziehe die Lautsprecher aus dem Gerät heraus.
Trenne das Kabel mit einem spitzen Hebelwerkzeug ab.
Entferne die Lautsprecher vom Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
