Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Charge 2 zerlegen
Was du brauchst
Einführungsvideo
    1. JBL Charge 2 zerlegen, Lautsprechergitter: Schritt 1, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 zerlegen, Lautsprechergitter: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Löse die Lautsprechergitter mit einer Plastikkarte oder einem Spudger.
      • Wende nicht zuviel Kraft an. Die Gitter sind leicht verklebt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. JBL Charge 2 zerlegen, Schrauben lösen: Schritt 2, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 zerlegen, Schrauben lösen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe die vier Schrauben heraus.
      • Löse das runde Kunststoffteil und entferne vier weitere Schrauben.
      Frag FixBot
    3. JBL Charge 2 zerlegen, Wir sind drin: Schritt 3, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 zerlegen, Wir sind drin: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Jetzt ist die Hauptplatine zugänglich.
      • Der Akku lässt sich leichter abklemmen, wenn du vorher das Mikrofon abtrennst.
      Frag FixBot
    4. JBL Charge 2 zerlegen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 zerlegen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe die beiden Schrauben an der weißen Abdeckung heraus.
      • Hole den Akku aus seiner Vertiefung heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
13 Kommentare zur Anleitung
About to try this, will give feedback
Rick Purchase - Antwort Teilen
This is the charge2 + not the charge2
The Daniel - Antwort Teilen
there aren,t any screws in the cap
Norman Ingham - Antwort Teilen
I have the same problem. I think this is a TL model, but I have not been able to find any information on how to correctly remove the end caps. I don’t want to scratch or break anything trying to pop the end caps off.
Bobcov - Antwort Teilen
Thanks so much! I had a broken bit of plastic inside the tube after I left my speaker in my checked luggage and it got smashed around. I followed the instructions and managed to get it out, the speaker is purring again without the annoying ass rattle!! You're a legend my friend. TY
itgotfixed - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 70
Letzte 30 Tage: 283
Insgesamt: 56,087
