Einleitung
Wenn dein Akku sich nicht mehr gut aufladen lässt, musst du den Akku austauschen. Im Charge 3 ist ein 6000 mAh Akku eingebaut.
Was du brauchst
Lege dein Gerät mit der Unterseite nach oben und setze ein Plastiköffnungswerkzeug vertikal in den Schlitz in der Frontabdeckung ein.
Ziehe das Werkzeug langsam nach außen und löse die Rasten, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
Wiederhole dieses Verfahren an allen vier Kanten der Frontabdeckung.
Ziehe die Abdeckung auf beiden Seiten vorsichtig auseinander und entferne sie vom Gehäuse.
Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von den Laschen.
Verdrehe den Passivstrahler und ziehe ihn zum Öffnen heraus. Den linken Strahler musst du im Uhrzeigersinn drehen, den rechten gegen den Uhrzeigersinn.
Entferne die sechs 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von der äußeren Akkuabdeckung.
Löse die äußere Akkuabdeckung vom Lautsprechergehäuse ab
Entferne die sieben 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von der inneren Akkuabdeckung.
Entferne die innere Akkuabdeckung.
Ziehe vorsichtig und löse den Stecker am Kabelbündel an der Seite des Lautsprechers ab. Dadurch wird der Akku von der Hauptplatine abgetrennt.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge
133 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
35 Kommentare
you legend. thank you so much! i was worried it was a seal unit!
Super Anleitung! Hat der Akkutausch hat problemlos funktioniert!
Great Guide! Where can I get the foamy coating of the battery’s wires? Or what is the proper term?
I saw one on youtube taking the one from the old battery and putting it on the new one
