Einleitung
Wenn dein Charge 3 nicht mehr richtig funktioniert, kannst du als letzte Möglichkeit die Hauptplatine austauschen.
Was du brauchst
Lege dein Gerät mit der Unterseite nach oben und setze ein Plastiköffnungswerkzeug vertikal in den Schlitz in der Frontabdeckung ein.
Ziehe das Werkzeug langsam nach außen und löse die Rasten, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
Wiederhole dieses Verfahren an allen vier Kanten der Frontabdeckung.
Ziehe die Abdeckung auf beiden Seiten vorsichtig auseinander und entferne sie vom Gehäuse.
Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von den Laschen.
Verdrehe den Passivstrahler und ziehe ihn zum Öffnen heraus. Den linken Strahler musst du im Uhrzeigersinn drehen, den rechten gegen den Uhrzeigersinn.
Entferne die acht 10 mm Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen die beiden Lautsprecher befestigt sind.
Ziehe sorgfältig einen der beiden Lautsprecher heraus. Sei vorsichtig, er ist immer noch an der Hauptplatine angeschlossen.
Im Flachstecker des Lautsprechers ist eine kleine Metallverriegelung. Drücke sie mit einem Schraubendreher hinein und ziehe den Stecker vorsichtig ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Fasse den Stecker am Kabelbündel, welches die Lautsprecher mit der Hauptplatine verbindet, mit einer Pinzette an. Ziehe den Stecker vorsichtig ab.
Nachdem der zweite Lautsprecher von der Hauptplatine abgetrennt ist, kannst du ihn und seine Anschlüsse herausziehen.
Entferne die sechs 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von der äußeren Akkuabdeckung.
Löse die äußere Akkuabdeckung vom Lautsprechergehäuse ab
Entferne die sieben 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von der inneren Akkuabdeckung.
Entferne die innere Akkuabdeckung.
Ziehe vorsichtig und löse den Stecker am Kabelbündel an der Seite des Lautsprechers ab. Dadurch wird der Akku von der Hauptplatine abgetrennt.
Entferne vier 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von der Abdeckung der Anschlüsse.
Zwänge ein Plastiköffnungswerkzeug um die Abdeckung und entferne sie.
Entferne die drei 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von der Anschlussplatine
Ziehe die Abdeckung der Anschlüsse von der Anschlussplatine ab
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen die Hauptplatine seitlich befestigt ist.
Klappe die Sicherungsbügel an den beiden ZIF Anschlüssen hoch.
Ziege die beiden Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
14 Kommentare zur Anleitung
Internation version is different. There are no screws for passive radiotors.
You have to twist it. I have to managed to get it open because there is no video on youtube (I can’t find any)
If that even is Charge 3.
My JBL charge 3 is not charging …please give me idea to fix ..but it’s working perfectly only
My jbl charge are charging but it won't turn on…… i have tried several times to turn it on but it won't turn…… hoping for solutions……
