Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Charge 3 Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
    1. JBL Charge 3 Lautsprecher austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 JBL Charge 3 Lautsprecher austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 JBL Charge 3 Lautsprecher austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Lege dein Gerät mit der Unterseite nach oben und setze ein Plastiköffnungswerkzeug vertikal in den Schlitz in der Frontabdeckung ein.
      • Ziehe das Werkzeug langsam nach außen und löse die Rasten, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
      • Wiederhole dieses Verfahren an allen vier Kanten der Frontabdeckung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. JBL Charge 3 Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Abdeckung auf beiden Seiten vorsichtig auseinander und entferne sie vom Gehäuse.
      • Es gibt einige Schrauben rund um die Füße des Gerätes. Eventuell müssen diese aufgedreht werden, um die andere Seite der Abdeckung zu lösen.
      • Im Inneren der Frontabdeckung befinden sich Löcher, die beim Zusammenbau in die entsprechenden Stifte des Lautsprechergehäuses passen müssen
      • Das Entfernen der Frontabdeckung beeinflusst nicht die Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Allerdings werden beim weiteren Zerlegen des Lautsprechers wasserdichte Verklebungen und Dichtungen beschädigt. Dein Gerät wird danach wahrscheinlich nicht mehr länger wasserfest sein.
      Frag FixBot
    1. JBL Charge 3 Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 3, Bild 1 von 2 JBL Charge 3 Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die acht 10 mm Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen die beiden Lautsprecher befestigt sind.
      Frag FixBot
    2. JBL Charge 3 Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe sorgfältig einen der beiden Lautsprecher heraus. Sei vorsichtig, er ist immer noch an der Hauptplatine angeschlossen.
      Frag FixBot
    3. JBL Charge 3 Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 JBL Charge 3 Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 JBL Charge 3 Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Im Flachstecker des Lautsprechers ist eine kleine Metallverriegelung. Drücke sie mit einem Schraubendreher hinein und ziehe den Stecker vorsichtig ab.
      Frag FixBot
    4. JBL Charge 3 Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Wiederhole diesen Schritt für den zweiten Stecker.
      Frag FixBot
    5. JBL Charge 3 Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 JBL Charge 3 Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Fasse den Stecker am Kabelbündel, welches die Lautsprecher mit der Hauptplatine verbindet, mit einer Pinzette an. Ziehe den Stecker vorsichtig ab.
      Frag FixBot
    6. JBL Charge 3 Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Nachdem der zweite Lautsprecher von der Hauptplatine abgetrennt ist, kannst du ihn und seine Anschlüsse herausziehen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
48 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G1
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
33 Kommentare zur Anleitung
Where I can buy the same jbl speaker ?
Ekinox - Antwort Teilen
I need to replace my JBL charge 3 speaker
Lara Esther - Antwort Teilen
Where can buy the small speakers? Helpp
Luis Cilia - Antwort Teilen
I have to pull out the motherboard to get those speakers out.
Tr0ll05aur0s 3z - Antwort Teilen
where can i buy the replacement speakers?
Yhamani Pangarungan - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 121
Letzte 30 Tage: 475
Insgesamt: 109,291
