Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen
Was du brauchst
  1. JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege dein Gerät mit der Unterseite nach oben und setze ein Plastiköffnungswerkzeug vertikal in den Schlitz in der Frontabdeckung ein.
    • Ziehe das Werkzeug langsam nach außen und löse die Rasten, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
    • Wiederhole dieses Verfahren an allen vier Kanten der Frontabdeckung.
  2. JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Abdeckung auf beiden Seiten vorsichtig auseinander und entferne sie vom Gehäuse.
    • Es gibt einige Schrauben rund um die Füße des Gerätes. Eventuell müssen diese aufgedreht werden, um die andere Seite der Abdeckung zu lösen.
    • Im Inneren der Frontabdeckung befinden sich Löcher, die beim Zusammenbau in die entsprechenden Stifte des Lautsprechergehäuses passen müssen
    • Das Entfernen der Frontabdeckung beeinflusst nicht die Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Allerdings werden beim weiteren Zerlegen des Lautsprechers wasserdichte Verklebungen und Dichtungen beschädigt. Dein Gerät wird danach wahrscheinlich nicht mehr länger wasserfest sein.
  3. JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen, Passivstrahler: Schritt 3, Bild 1 von 3 JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen, Passivstrahler: Schritt 3, Bild 2 von 3 JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen, Passivstrahler: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von den Laschen.
    • Möglicherweise ist auch nur eine Schraube vorhanden.
  4. JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze unter beide Laschen ein Plastiköffnungswerkzeug ein.
  5. JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Verdrehe den Passivstrahler und ziehe ihn zum Öffnen heraus. Den linken Strahler musst du im Uhrzeigersinn drehen, den rechten gegen den Uhrzeigersinn.
  6. JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wiederhole alle Schritte für den Passivstrahler auf der anderen Seite.
    • Zum Ersetzen des Akkus muss nur der rechte Strahler entfernt werden.
  7. JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen, Lautsprecher: Schritt 7, Bild 1 von 2 JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen, Lautsprecher: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die acht 10 mm Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen die beiden Lautsprecher befestigt sind.
  8. JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Ziehe sorgfältig einen der beiden Lautsprecher heraus. Sei vorsichtig, er ist immer noch an der Hauptplatine angeschlossen.
  9. JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Im Flachstecker des Lautsprechers ist eine kleine Metallverriegelung. Drücke sie mit einem Schraubendreher hinein und ziehe den Stecker vorsichtig ab.
  10. JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Wiederhole diesen Schritt für den zweiten Stecker.
  11. JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Fasse den Stecker am Kabelbündel, welches die Lautsprecher mit der Hauptplatine verbindet, mit einer Pinzette an. Ziehe den Stecker vorsichtig ab.
  12. JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Nachdem der zweite Lautsprecher von der Hauptplatine abgetrennt ist, kannst du ihn und seine Anschlüsse herausziehen.
  13. JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen, Akku: Schritt 13, Bild 1 von 3 JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen, Akku: Schritt 13, Bild 2 von 3 JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen, Akku: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Entferne die sechs 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von der äußeren Akkuabdeckung.
    • Löse die äußere Akkuabdeckung vom Lautsprechergehäuse ab
  14. JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Entferne die sieben 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von der inneren Akkuabdeckung.
    • Entferne die innere Akkuabdeckung.
  15. JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig und löse den Stecker am Kabelbündel an der Seite des Lautsprechers ab. Dadurch wird der Akku von der Hauptplatine abgetrennt.
  16. JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Akku und das Kabel aus dem Akkufach heraus.
  17. JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen, Anschlüsse: Schritt 17, Bild 1 von 3 JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen, Anschlüsse: Schritt 17, Bild 2 von 3 JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen, Anschlüsse: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Entferne vier 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von der Abdeckung der Anschlüsse.
    • Zwänge ein Plastiköffnungswerkzeug um die Abdeckung und entferne sie.
  18. JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Stecker an den Kabelbündeln der Anschlüsse.
  19. JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von der Anschlussplatine
    • Ziehe die Abdeckung der Anschlüsse von der Anschlussplatine ab
  20. JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entlöte den USB-, Micro USB- und AUX Anschluss von der Platine.
  21. JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 21, Bild 1 von 3 JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 21, Bild 2 von 3 JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen die Hauptplatine seitlich befestigt ist.
  22. JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig den Kabelstecker von der Hauptplatine ab.
  23. JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig den goldfarbenen Stecker von der Hauptplatine ab.
  24. JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Klappe die Sicherungsbügel an den beiden ZIF Anschlüssen hoch.
    • Ziege die beiden Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette heraus.
  25. JBL Charge 3 Hauptplatine austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Hauptplatine aus dem Gehäuse heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sunmin Yoon
1.970 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G1
3 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
Internation version is different. There are no screws for passive radiotors.
Tr0ll05aur0s 3z - Antwort
You have to twist it. I have to managed to get it open because there is no video on youtube (I can’t find any)
Tr0ll05aur0s 3z -
If that even is Charge 3.
Tr0ll05aur0s 3z -
My JBL charge 3 is not charging …please give me idea to fix ..but it’s working perfectly only
nagendra.shriyan - Antwort
My jbl charge are charging but it won't turn on…… i have tried several times to turn it on but it won't turn…… hoping for solutions……
cire_012881 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 214
Insgesamt: 29,828
