Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Charge 3 Passivstrahler ersetzen
Was du brauchst
  1. JBL Charge 3 Passivstrahler ersetzen, Passivstrahler: Schritt 1, Bild 1 von 3 JBL Charge 3 Passivstrahler ersetzen, Passivstrahler: Schritt 1, Bild 2 von 3 JBL Charge 3 Passivstrahler ersetzen, Passivstrahler: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von den Laschen.
    • Möglicherweise ist auch nur eine Schraube vorhanden.
  2. JBL Charge 3 Passivstrahler ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 JBL Charge 3 Passivstrahler ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze unter beide Laschen ein Plastiköffnungswerkzeug ein.
  3. JBL Charge 3 Passivstrahler ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Verdrehe den Passivstrahler und ziehe ihn zum Öffnen heraus. Den linken Strahler musst du im Uhrzeigersinn drehen, den rechten gegen den Uhrzeigersinn.
  4. JBL Charge 3 Passivstrahler ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 JBL Charge 3 Passivstrahler ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Wiederhole alle Schritte für den Passivstrahler auf der anderen Seite.
    • Zum Ersetzen des Akkus muss nur der rechte Strahler entfernt werden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge m
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jack Ng
2.228 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G6
4 Mitglieder
27 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
i have a different model of the charge 3 it doesnt have screws but its hard to take out
Water Bass Tester (Water BT) - Antwort
mine has screws and was also hard to pull with one hand
Carbon cookie -
Ich finde den Passivenstrahler nicht als Ersatzteil im Internet. Kann wer da helfen?
Sebastix01 _ - Antwort
I have two of the same without screws, the process is precisely the same. Just need to do it a little bit harder
Francisco Sarmento - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 123
Insgesamt: 15,431
