Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Charge 4 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. JBL Charge 4 Akku tauschen, Lautsprecherabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe den Lautsprecher herum und setze das Öffnungswerkzeug in den Spalt an der Lautsprecherabdeckung ein.
    • Heble von dir weg hin zur Rückseite des Lautsprechers, bis sich die Raste löst.
    • Wiederhole das Ganze für die Raste an der anderen Seite.
  2. JBL Charge 4 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 JBL Charge 4 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben #0 von der anderen Kante der Lautsprecherabdeckung.
  3. JBL Charge 4 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe die beiden Seiten der Lautsprecherabdeckung auseinander.
    • Hebe die Abdeckung vom Lautsprecher ab.
  4. JBL Charge 4 Akku tauschen, Passive Basstrahler: Schritt 4, Bild 1 von 2 JBL Charge 4 Akku tauschen, Passive Basstrahler: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe mit einem Öffnungswerkzeug die Lasche oben am Lautsprecher an, so dass sich der Strahler von den Rasten löst.
    • Wiederhole das Ganze für die anderen Laschen um den Strahler herum, um ihn vom Rahmen abzulösen.
  5. JBL Charge 4 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 JBL Charge 4 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drücke den Strahler vom Rahmen des Gerätes weg.
    • Wiederhole das Ganze auf der anderen Seite.
    • Die passiven Basstrahler verhindern, dass Feuchtigkeit ins Innere des Gerätes gelangen kann. Mehrfaches Ablösen der Strahler kann die Wasserfestigkeit beeinträchtigen.
  6. JBL Charge 4 Akku tauschen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 2 JBL Charge 4 Akku tauschen, Akku: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #0 von der Vorderseite der Anschlussabdeckung.
  7. JBL Charge 4 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Abdeckung behutsam zurück aus den Rasten heraus.
    • Entferne die Anschlussabdeckung.
  8. JBL Charge 4 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 JBL Charge 4 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 JBL Charge 4 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 6 mm Kreuzschlitzschrauben #0.
    • Entferne die vier 8 mm Kreuzschlitzschrauben #0.
  9. JBL Charge 4 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe die Akkuabdeckung ab.
  10. JBL Charge 4 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 JBL Charge 4 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 JBL Charge 4 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Entferne das Stück Klebeband um an den ZIF-Verbinder des weißen Flachbandkabels zu gelangen.
    • Klappe mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel den schwarzen Sicherungsbügel des ZIF-Verbinders hoch und löse das Kabel ab.
    • Entferne das weiße Flachbandkabel von der Akkuabdeckung und lege die Abdeckung zur Seite.
  11. JBL Charge 4 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 JBL Charge 4 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig am Akku und löse ihn so aus seinem Anschluss.
  12. JBL Charge 4 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 JBL Charge 4 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 JBL Charge 4 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Akku weit genug heraus um an den Akkuanschluss zu gelangen.
    • Drücke die weiße Lasche nach unten und ziehe behutsam den Akkustecker ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G1
4 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
Where do you buy a battery for a jbl Charge 4 ??
Matt hempel - Antwort
Probably just cut open the blue foil around the batteries and replace them by re-soldering the electronics onto new 18650 batteries.
correct me if I’m wrong here.
Brendon Reijnders -
If you know how to handle them and have experience with soldering them that's a yes if not those batteries are really dangerous if you don't know how to do it correctly.
Hart80 -
Where in the !&&* do i get a battery for a bluetooth speaker. What happened to the jbl charge 4 that it even goes out???
Shani Sanders - Antwort
My JBL charge 4 battery dead too. 9nly uses it for three months
osborne buhere - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 40
Letzte 7 Tage: 312
Letzte 30 Tage: 1,384
Insgesamt: 65,524
