Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Lautsprecherabdeckung tauschen kannst, entweder weil sie beschädigt ist, oder weil du in das Innere des Gerätes gelangen willst. Als Werkzeug benötigst du nur ein Öffnungswerkzeug und einen Kreuzschlitzschraubendreher #0.
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. Drehe den Lautsprecher herum und setze das Öffnungswerkzeug in den Spalt an der Lautsprecherabdeckung ein.
    • Drehe den Lautsprecher herum und setze das Öffnungswerkzeug in den Spalt an der Lautsprecherabdeckung ein.
    • Heble von dir weg hin zur Rückseite des Lautsprechers, bis sich die Raste löst.
    • Wiederhole das Ganze für die Raste an der anderen Seite.
  2. Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben #0  von der anderen Kante der Lautsprecherabdeckung. Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben #0  von der anderen Kante der Lautsprecherabdeckung.
    • Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben #0 von der anderen Kante der Lautsprecherabdeckung.
  3. Ziehe die beiden Seiten der Lautsprecherabdeckung auseinander.
    • Ziehe die beiden Seiten der Lautsprecherabdeckung auseinander.
    • Hebe die Abdeckung vom Lautsprecher ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Zachary Colwell
1.402 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G1
4 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 0
Insgesamt: 44
