Einleitung
Die Hauptplatine steuert alle Vorgänge im JBL Charge 4. Außerdem stellt sie die Bluetooth Verbindungen her und beherbergt alle Anschlüsse. Diese Anleitung zeigt dir wie du sie tauschen kannst, wenn kein Teil mehr richtig funktioniert.
Was du brauchst
Drehe den Lautsprecher herum und setze das Öffnungswerkzeug in den Spalt an der Lautsprecherabdeckung ein.
Heble von dir weg hin zur Rückseite des Lautsprechers, bis sich die Raste löst.
Wiederhole das Ganze für die Raste an der anderen Seite.
Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben #0 von der anderen Kante der Lautsprecherabdeckung.
Ziehe die beiden Seiten der Lautsprecherabdeckung auseinander.
Hebe die Abdeckung vom Lautsprecher ab.
Hebe mit einem Öffnungswerkzeug die Lasche oben am Lautsprecher an, so dass sich der Strahler von den Rasten löst.
Wiederhole das Ganze für die anderen Laschen um den Strahler herum, um ihn vom Rahmen abzulösen.
Drücke den Strahler vom Rahmen des Gerätes weg.
Wiederhole das Ganze auf der anderen Seite.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #0 von der Vorderseite der Anschlussabdeckung.
Schiebe die Abdeckung behutsam zurück aus den Rasten heraus.
Entferne die Anschlussabdeckung.
Entferne die beiden 6 mm Kreuzschlitzschrauben #0.
Entferne die vier 8 mm Kreuzschlitzschrauben #0.
Entferne das Stück Klebeband um an den ZIF-Verbinder des weißen Flachbandkabels zu gelangen.
Klappe mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel den schwarzen Sicherungsbügel des ZIF-Verbinders hoch und löse das Kabel ab.
Entferne das weiße Flachbandkabel von der Akkuabdeckung und lege die Abdeckung zur Seite.
Ziehe den Akku weit genug heraus um an den Akkuanschluss zu gelangen.
Drücke die weiße Lasche nach unten und ziehe behutsam den Akkustecker ab.
Drehe das Gerät so, dass der Lautsprecher zu dir zeigt
Entferne die vier 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1.
Löse die Kabel ab, welche von den Anschlüssen links an der Hauptplatine her kommen, indem du den Stecker vorsichtig aus seinem Anschluss heraushebst.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel hoch und löse das weiße Flachbandkabel ab.
Ziehe den unteren Stecker nahe am Lautsprecher vorsichtig aus seinem Anschluss heraus.
Drehe den Lautsprecher auf die andere Seite herum.
Drücke die Lasche am Steckverbinder des Kabelstrangs zu den Anschlüssen hinein und ziehe den Verbinder vorsichtig heraus.
Verschiebe die Hauptplatine in den Schienen auf beiden Seiten des Gehäuses.
Ziehe die Hauptplatine aus dem Gehäuse heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
Where i could buy a replacement motherboard for jbl charge 4?thank you.
This guide has a vital flaw. Just look at the loose wire cause by a broken solder in image 16!
that's the antenna cable which was pulled out of the connector. The step of popping the antenna connector out is missing.
from where i buy or replace the motherboard of jbl charge 4?
