Einleitung
Mit Hilfe der Tasten wird der JBL Charge 4 eingeschaltet und gesteuert, inklusive des Bluetooth-Pairings. Wenn die Tasten nicht mehr funktionieren, müssen sie ausgetauscht werden. Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht.
Was du brauchst
Drehe den Lautsprecher herum und setze das Öffnungswerkzeug in den Spalt an der Lautsprecherabdeckung ein.
Heble von dir weg hin zur Rückseite des Lautsprechers, bis sich die Raste löst.
Wiederhole das Ganze für die Raste an der anderen Seite.
Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben #0 von der anderen Kante der Lautsprecherabdeckung.
Ziehe die beiden Seiten der Lautsprecherabdeckung auseinander.
Hebe die Abdeckung vom Lautsprecher ab.
Hebe mit einem Öffnungswerkzeug die Lasche oben am Lautsprecher an, so dass sich der Strahler von den Rasten löst.
Wiederhole das Ganze für die anderen Laschen um den Strahler herum, um ihn vom Rahmen abzulösen.
Drücke den Strahler vom Rahmen des Gerätes weg.
Wiederhole das Ganze auf der anderen Seite.
Ziehe das Klebeband hoch, welches den ZIF-Verbinder zur Tastenplatine links auf der Hauptplatine bedeckt.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel hoch und trenne das weiße Flachbandkabel ab.
Drehe den Lautsprecher so, dass die Tasten nach oben zeigen.
Heble die Gummiabdeckung über den Tasten mit einem Öffnungswerkzeug aus der Klebeverbindung heraus.
Entferne die Abdeckung und lege sie zur Seite.
Heble die Tastenplatine mit dem Öffnungswerkzeug vom Kleber weg.
Hebe behutsam die Platine an und führe gleichzeitig das Flachbandkabel durch die Öffnung durch.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Hi - where can I buy the button control board?
How do I boot up JBL CHARGE 4
