Einleitung
Die passiven Basstrahler verbessern beträchtlich den Klang des JBL Charge 4, indem sie die tiefen Töne verstärken. Außerdem machen sie den Lautsprecher wasserdicht, da sie die beiden Seiten verschließen. Diese Anleitung zeigt dir, wie du sie austauschen kannst, entweder weil der Klang nicht mehr so gut wie früher ist, oder weil du in das Innere des Gerätes für weitere Reparaturen gelangen willst.
Was du brauchst
Drehe den Lautsprecher herum und setze das Öffnungswerkzeug in den Spalt an der Lautsprecherabdeckung ein.
Heble von dir weg hin zur Rückseite des Lautsprechers, bis sich die Raste löst.
Wiederhole das Ganze für die Raste an der anderen Seite.
Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben #0 von der anderen Kante der Lautsprecherabdeckung.
Ziehe die beiden Seiten der Lautsprecherabdeckung auseinander.
Hebe die Abdeckung vom Lautsprecher ab.
Hebe mit einem Öffnungswerkzeug die Lasche oben am Lautsprecher an, so dass sich der Strahler von den Rasten löst.
Wiederhole das Ganze für die anderen Laschen um den Strahler herum, um ihn vom Rahmen abzulösen.
Drücke den Strahler vom Rahmen des Gerätes weg.
Wiederhole das Ganze auf der anderen Seite.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare
Exactly where are supposed to get parts for this, do you suppose !?
It says it on the top of the introduction
Hi do you hany any suggestion on where to buy the passive radiators?
Were can i get the main cover from can you help please and the subwoofers
Yo tengo la charge 4 y se me rompió uno de los radiadores lo que yo quisiera saber si se pueden arreglar o lo tengo que cambiar por otro
