Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Mit dieser Anleitung kannst du den Akku deines JBL Charge austauschen. Vergleiche deinen Lautsprecher vor Beginn mit den Fotos.
Ein verschlissener Akku kann die Wiedergabezeit deutlich verkürzen. Wenn sich der Lautsprecher nicht einschalten lässt oder die Klangqualität nachlässt, kann das auch andere Ursachen haben. Prüfe deshalb vor einem Akkutausch die Stromversorgung und das Fehlerbild.
Reduziere den Akkuladestand vor Beginn auf unter 25 %, sofern der Lautsprecher noch funktioniert und der Akku keine Anzeichen einer Beschädigung zeigt. Schalte den Lautsprecher anschließend aus und trenne alle angeschlossenen Kabel.
Wenn der Akku aufgebläht oder beschädigt ist, fahre nicht nach dieser Anleitung fort.
Du darfst den Akku nicht durchstechen, verbiegen oder quetschen. Verwende einen Kunststoffspudger, wenn du direkt am Akku arbeitest. Der Akku bleibt während der ersten Demontageschritte angeschlossen.
Was du brauchst
Vor der Arbeit an dem Gerät muss es ausgeschaltet sein!
Trenne den Zierrahmen mit einem Jimmy oder Metallspatel vom Lautsprecher ab.
Entferne die fünf 6 mm langen Schrauben der Akkuabdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher PH1.
Entferne die Akkuabdeckung und lege sie beiseite.
Durchstich oder verbiege den Akku nicht. Achte darauf, das Akkukabel unter der schwarzen Klebemasse nicht zu beschädigen.
Das erste Foto zeigt einen Metallspatel. Verwende stattdessen einen Kunststoffspudger, um den Akku nicht zu beschädigen.
Hebe das Ende des Akkus gegenüber dem Kabelausgang vorsichtig mit dem flachen Ende eines Kunststoffspudgers an. Hebe ihn nur so weit an, dass die darunterliegende Schraube zugänglich wird. Verbiege den Akku nicht und achte darauf, dass das Kabel nicht unter Zug gerät.
Entferne die 16 mm lange Schraube unter dem Akku mit einem Kreuzschlitzschraubendreher PH2.
Entferne die vier verbleibenden 16 mm langen Schrauben am weißen Kunststoffgehäuse mit einem Kreuzschlitzschraubendreher PH2.
Bewahre diese Schrauben getrennt von den kürzeren Schrauben der Akkuabdeckung auf.
Das Rückgehäuse ist noch durch Kabel mit dem Lautsprecher verbunden. Ziehe die Gehäusehälften nicht auseinander.
Setze einen Metallspatel vorsichtig an der auf den Fotos gezeigten Ecke in die Gehäusenaht ein.
Arbeite dich entlang der Naht vor, um die Klebeverbindung zu lösen. Schiebe das Werkzeug nicht tief in den Lautsprecher hinein, da du sonst Bauteile im Inneren beschädigen könntest.
Öffne das Rückgehäuse nur so weit, dass die Steckverbindungen zugänglich werden.
Stütze das Rückgehäuse ab, damit es nicht an den Kabeln hängt.
Trenne die drei weißen Steckverbinder von der Hauptplatine. Greife dabei an den Steckergehäusen und ziehe nicht an den Kabeln. Löse die Stecker nicht mit Gewalt.
Nimm das Rückgehäuse ab.
Lege das Rückgehäuse mit der Innenseite nach oben auf deine Arbeitsfläche.
Suche das Akkukabel und die Öffnung, durch die es geführt wird.
Entferne mit einem Cutter den Klebstoff der das Akkukabel befestigt.
Führe viele kleine senkrechte Schnitte um Stücke aus dem Kleber zu schneiden.
Entferne vorsichtig den Schaumstoff um das Akkukabel.
Ziehe nicht am Kabel und beschädige seine Isolierung nicht.
Führe den abgetrennten Akkustecker und das Kabel vorsichtig durch die Gehäuseöffnung.
Drücke den Stecker nicht mit Gewalt durch die Öffnung und ziehe nicht an den Kabeladern.
Nimm den Akku heraus.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
40 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
35 Kommentare zur Anleitung
How i replaced a new battery in myjbl reflect headphone bluetooth
Please I need directions on replacing the battery of my jbl pulse speaker because it charges but doesn't indicate battery charging nor does it work.please I will be ver grateful.
Ifeanyi(kazhbone0147@gmail.com)
Your instructions state to replace the white cover, but do not say why it has to be replaced. Can you expound, please? Thank you,
Hi Delton, that is a good question. The entire cover has to be replaced if one is replacing the aux/USB ports.
You can ignore that note in this battery replacement guide. Good catch!
