Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
JBL Charge Membranknöpfe Austausch
Was du brauchst
  1. JBL Charge Membranknöpfe Austausch, Zerlegen des Gehäuses des JBL Charge: Schritt 1, Bild 1 von 3 JBL Charge Membranknöpfe Austausch, Zerlegen des Gehäuses des JBL Charge: Schritt 1, Bild 2 von 3 JBL Charge Membranknöpfe Austausch, Zerlegen des Gehäuses des JBL Charge: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Vor der Arbeit an dem Gerät muss es ausgeschaltet sein!
    • Trenne den Zierrahmen mit einem Jimmy oder Metallspatel vom Lautsprecher ab.
  2. JBL Charge Membranknöpfe Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 JBL Charge Membranknöpfe Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Die Akkuabdeckung ist mit fünf 6 mm Kreuzschlitzschrauben PH1 befestigt. Drehe sie alle heraus.
    • Entferne die Akkuabdeckung und lege sie beiseite.
  3. JBL Charge Membranknöpfe Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 JBL Charge Membranknöpfe Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Der Akku ist mit einem schwarzen halbfesten Kleber verklebt. Entferne ihn mit einem Spudger.
    • Sei dabei sehr vorsichtig und verletze nicht den Akku oder beschädige nicht die Akkukabel unter der schwarzen Masse.
  4. JBL Charge Membranknöpfe Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 JBL Charge Membranknöpfe Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku mit einem Spudger aus dem Gerät.
    • Hebe den Akku am Ende ohne Anschlusskabel hoch, bis du die 16 mm PH2 Kreuzschlitzschraube darunter lösen kannst.
    • Achte auf das Akkuanschlusskabel. Wenn du jetzt versuchst, den Akku ganz zu entfernen, kannst du das Kabel beschädigen. Benutze keine Metallwerkzeuge, das könnte den Akku beschädigen.
  5. JBL Charge Membranknöpfe Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 JBL Charge Membranknöpfe Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 16 mm Kreuzschlitzschrauben PH2 vom weißen Plastikgehäuse.
  6. JBL Charge Membranknöpfe Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 JBL Charge Membranknöpfe Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Beginne in einer Ecke wo das Gehäuse auf die Seitenteile trifft. Heble mit der Spitze eines Metallspatels die Rückabdeckung vom Lautsprecher und trenne die Klebeverbindung dieser Nähte auf.
    • Fahre mit dem Spatel entlang dieser Nahtstellen um die Rückabdeckung ganz vom Rest des Lautsprechers zu trennen.
  7. JBL Charge Membranknöpfe Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 JBL Charge Membranknöpfe Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wenn die Rückabdeckung offen ist, kannst du die drei weißen Verbinder von der Hauptplatine lösen.
    • Entferne das obere Gehäuseteil.
  8. JBL Charge Membranknöpfe Austausch, Hauptplatine: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die 9mm Kreuzschlitzschraube in der Ecke der hauptplatine.
  9. JBL Charge Membranknöpfe Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 JBL Charge Membranknöpfe Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die Hauptplatine aus dem Gehäuse indem du sie an einer Ecke hoch ziehst.
    • Wenn sich die Hauptplatine nicht bewegen lässt schaue nach, ob das quadratische Teil wirklich frei am Lautsprecher vorbei kommt.
    • Passe beim Zusammenbau auf, dass die Hauptplatine wirklich richtig in ihrem Sitz ist und nicht nebendran, das könnte sie beschädigen.
  10. JBL Charge Membranknöpfe Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Löse die beiden weißen Verbinder auf der Unterseite der Hauptplatine.
  11. JBL Charge Membranknöpfe Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 2 JBL Charge Membranknöpfe Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Lege die schwarze Klammer um die das Flachbandkabel befestigt.
    • Ziehe das Flachbandkabel an der blauen Lasche aus dem Sockel.
    • Entferne die Hauptplatine aus dem Gerät.
  12. JBL Charge Membranknöpfe Austausch, Membranknöpfe: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Die Membranknöpfe befinden sich auf der Oberseite des Geräts. Ziehe das weiße Band ab, welches sich um die Seite des Knopfes innen angebracht ist.
  13. JBL Charge Membranknöpfe Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Membranknöpfe heraus, es sollte nicht sehr schwer sein.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
50%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jake Bertholf
366 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G1
5 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
conseguiste el boton de repuesto?
Mario A Vargas S - Antwort
Por favor, disculpe mis errores:
"No puedo encontrar un nuevo reemplazo. Compra uno roto. Utilice el botón de la que se rompe."
Joe Durand -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 9,574
