Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Clip 3 Carabiner Clip Replacement
Was du brauchst
  1. JBL Clip 3 Carabiner Clip Replacement, Speaker Grill: Schritt 1, Bild 1 von 2 JBL Clip 3 Carabiner Clip Replacement, Speaker Grill: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Insert the iFixit opening tool between the speaker grill and speaker housing and pry around the entire perimeter of the device until the grill releases.
    • A strong adhesive attaches the grill to the housing, and requires some time and patience to break. Use mild heat to loosen the adhesive if necessary.
  2. JBL Clip 3 Carabiner Clip Replacement, Speaker Housing: Schritt 2, Bild 1 von 2 JBL Clip 3 Carabiner Clip Replacement, Speaker Housing: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the five 6.3 mm screws around the perimeter.
  3. JBL Clip 3 Carabiner Clip Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Separate the speaker housing from the rest of the body.
    • This requires minimal force; they are not glued together.
  4. JBL Clip 3 Carabiner Clip Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 JBL Clip 3 Carabiner Clip Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Use tweezers to remove the 2 pin and 4 pin connectors from the motherboard.
  5. JBL Clip 3 Carabiner Clip Replacement, Carabiner Clip: Schritt 5, Bild 1 von 2 JBL Clip 3 Carabiner Clip Replacement, Carabiner Clip: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lift the metal carabiner clip from the speaker housing.
    • They are not glued together and should separate easily.
    • There are alignment tabs on the clip so the whole assembly will only reassemble in one orientation.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Tyler Molden
465 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S1G5
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 3,409
