Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Flip 3 Akku ersetzen
Was du brauchst
  1. JBL Flip 3 Akku ersetzen, 1. Schutzkappe lösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 JBL Flip 3 Akku ersetzen, 1. Schutzkappe lösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Hebeln sie die zwei Nasen auf einer Seite hoch.
  2. JBL Flip 3 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 JBL Flip 3 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebeln sie die anderen Nasen Hoch. sie befinden sich auf der Anderen Seite.
    • Bitte achten sie darauf das sie die empfindlichen Buttons nicht kaputt machen.
  3. JBL Flip 3 Akku ersetzen, 1. Schutzkappe entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 JBL Flip 3 Akku ersetzen, 1. Schutzkappe entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wie geht die Kappe auf und zieh sie ab.
    • Ziehe nicht zu weit auf, sie könnte kaputtgehen.
  4. JBL Flip 3 Akku ersetzen, 2. Schutzkappe lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 JBL Flip 3 Akku ersetzen, 2. Schutzkappe lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 JBL Flip 3 Akku ersetzen, 2. Schutzkappe lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schraube die vier Schrauben die am Rand liegen ab.
    • Die Schrauben können schwer verloren gehen, wenn sie doch rausfallen dann lege sie beiseite.
  5. JBL Flip 3 Akku ersetzen, 2. Schutzkappe entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die zweite Schutzkappe.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Lasse.gra
689 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
What’s your problem?
Ali - Antwort
Uncomplete and Sketchy!
How come is this a battery replacement guide? It is only up to the removal of the second protective layer. Many questions remain: How to locate the battery? How to unplug it? How to remove it? How to plug the new one? How to reassamble? …
Yusuf - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 3,056
