Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Flip 3 Akku austauschen
Was du brauchst
    1. JBL Flip 3 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne das äußere Gehäuse mit der Hand oder einem Spatel.
      • Wichtig: beachte die drei Führungsstifte im inneren Teil des Gehäuses. Achte beim Zusammenbau darauf, dass sie passen und setze die Stifte in die entsprechenden Aufnahmen im Rahmen, bevor du die Kanten einschnappen lässt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. JBL Flip 3 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Löse die beiden Schrauben auf jeder Seite und entferne vorsichtig mit den Händen den äußeren Rahmen, um an die inneren Bauteile heran zu kommen.
      • Je nach Modell musst du möglicherweise weitere Schrauben an den Seiten oder am Rücken entfernen.
      Frag FixBot
    3. JBL Flip 3 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne sieben 8,9 mm Kreuzschlitzschrauben #00, welche die beiden seitlichen Passivstrahler befestigen. Entferne dann die beiden Passivstrahler. Lege sie an sicherer Stelle ab.
      Frag FixBot
    4. JBL Flip 3 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Silikonabdeckungen der Tasten ab. Dadurch wird die Hauptplatine sichtbar.Trenne das Flachbandkabel ab. Heble die Platine sorgfältig heraus und lege sie zur Seite. Entfernung den Kleber mit Hilfe eines Heißluftgebläses, damit das Flachbandkabel in einem späteren Schritt leicht herausgleiten kann.
      Frag FixBot
    5. JBL Flip 3 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig mit der Hand den Stecker mit den fünf Stiften von der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    6. JBL Flip 3 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 JBL Flip 3 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 8,9 mm Kreuzschlitzschrauben #00, welche die Kunststoffabdeckung des Akkus befestigen. Lege sie sicher ab und verwechselte sie nicht mit den Schrauben aus Schritt 2.
      • Entferne die durchsichtige Kunststoffabdeckung des Akkus.
      Frag FixBot
    7. JBL Flip 3 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 JBL Flip 3 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Erwärme vorsichtig den Kleber, mit dem der Akku am Gehäuse befestigt ist. Achte darauf, dass das Kunstoffgehäuse nicht schmilzt.
      • Sicherheitshinweise für Heißluftgebläse (auf Englisch): http://www.powertoolinstitute.com/pti_pd...
      Frag FixBot
    8. JBL Flip 3 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Löse das Flachbandkabel, das Akku befestigt ist. Wenn du das Flachbandkabel vorsichtig vom inneren Gehäuse abgelöst hast ist der Akku frei und kann entfernt werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
50 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G2
5 Mitglieder
29 Anleitungen geschrieben
32 Kommentare zur Anleitung
where can I get replacement battery for Flip 3?
Gaurav Gupta - Antwort Teilen
You can get a replacement battery for the JBL flip 3 on AliExpress
Ezriel Greenman - Antwort Teilen
It is couple diffrent version of JBL Flip 3 speaker .
Dalibor Miljevic - Antwort Teilen
Yes, apparently the Flip 3 Stealth Edition looks slightly different. The procedure however is about the same, except screws are not covered by silicone covering.
johnnyheesterbeek - Antwort Teilen
my battery also went to !&&*!! anyone manage to get a replacement?? couldn't find one!
Oscar Motta - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 34
Letzte 7 Tage: 129
Letzte 30 Tage: 533
Insgesamt: 117,946
