Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku austauschen kannst.
Was du brauchst
Entferne das äußere Gehäuse mit der Hand oder einem Spatel.
Wichtig: beachte die drei Führungsstifte im inneren Teil des Gehäuses. Achte beim Zusammenbau darauf, dass sie passen und setze die Stifte in die entsprechenden Aufnahmen im Rahmen, bevor du die Kanten einschnappen lässt.
Löse die beiden Schrauben auf jeder Seite und entferne vorsichtig mit den Händen den äußeren Rahmen, um an die inneren Bauteile heran zu kommen.
Entferne sieben 8,9 mm Kreuzschlitzschrauben #00, welche die beiden seitlichen Passivstrahler befestigen. Entferne dann die beiden Passivstrahler. Lege sie an sicherer Stelle ab.
Ziehe die Silikonabdeckungen der Tasten ab. Dadurch wird die Hauptplatine sichtbar.Trenne das Flachbandkabel ab. Heble die Platine sorgfältig heraus und lege sie zur Seite. Entfernung den Kleber mit Hilfe eines Heißluftgebläses, damit das Flachbandkabel in einem späteren Schritt leicht herausgleiten kann.
Entferne vorsichtig mit der Hand den Stecker mit den fünf Stiften von der Hauptplatine.
Entferne die beiden 8,9 mm Kreuzschlitzschrauben #00, welche die Kunststoffabdeckung des Akkus befestigen. Lege sie sicher ab und verwechselte sie nicht mit den Schrauben aus Schritt 2.
Entferne die durchsichtige Kunststoffabdeckung des Akkus.
Erwärme vorsichtig den Kleber, mit dem der Akku am Gehäuse befestigt ist. Achte darauf, dass das Kunstoffgehäuse nicht schmilzt.
Sicherheitshinweise für Heißluftgebläse (auf Englisch): http://www.powertoolinstitute.com/pti_pd...
Löse das Flachbandkabel, das Akku befestigt ist. Wenn du das Flachbandkabel vorsichtig vom inneren Gehäuse abgelöst hast ist der Akku frei und kann entfernt werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
46 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
30 Kommentare
where can I get replacement battery for Flip 3?
You can get a replacement battery for the JBL flip 3 on AliExpress
It is couple diffrent version of JBL Flip 3 speaker .
Yes, apparently the Flip 3 Stealth Edition looks slightly different. The procedure however is about the same, except screws are not covered by silicone covering.
my battery also went to !&&*!! anyone manage to get a replacement?? couldn't find one!
