Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Flip 3 Frontlautsprecher austauschen
Was du brauchst
  1. JBL Flip 3 Frontlautsprecher austauschen, Frontlautsprecher: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne mit den Händen oder einem Spatel vorsichtig die äußere Abdeckung.
  2. JBL Flip 3 Frontlautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne mit den Händen vorsichtig das äußere Gehäuse und den Rahmen, um an die inneren Bauteile heran zu kommen.
  3. JBL Flip 3 Frontlautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die 8,9 mm Kreuzschlitzschrauben #00 in den Ecken der Lautsprecher, jeder hat vier. Bewahre die Schrauben sicher auf.
  4. JBL Flip 3 Frontlautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne den Stecker mit den drei Stiften von der Hauptplatine.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
College Student
3.431 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G2
5 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
where did you source the drivers from?
Rashid Saad Siddiqui - Antwort
hi my flip 3 1 speaker is have give the problem thats not give the clear voice , so i want to change the parts can u help me i am where to buy this parts
manu - Antwort
I too want to know where you can buy new drivers. Can't find them online so far...
Johannes - Antwort
i need help getting the front speakers only where would i get them???
brian ortiz - Antwort
Sir
my flip 3 Both speaker is have give the problem thats not give the clear voice , so i want to change the parts can u help me i am where to buy this parts
Anil Kumar Hembrom - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 111
Insgesamt: 19,121
