Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Flip 3 Frontlautsprecher austauschen
Was du brauchst
    1. JBL Flip 3 Frontlautsprecher austauschen, Frontlautsprecher: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne mit den Händen oder einem Spatel vorsichtig die äußere Abdeckung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. JBL Flip 3 Frontlautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne mit den Händen vorsichtig das äußere Gehäuse und den Rahmen, um an die inneren Bauteile heran zu kommen.
      Frag FixBot
    3. JBL Flip 3 Frontlautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die 8,9 mm Kreuzschlitzschrauben #00 in den Ecken der Lautsprecher, jeder hat vier. Bewahre die Schrauben sicher auf.
      Frag FixBot
    4. JBL Flip 3 Frontlautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne den Stecker mit den drei Stiften von der Hauptplatine.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G2
5 Mitglieder
29 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
where did you source the drivers from?
Rashid Saad Siddiqui - Antwort Teilen
hi my flip 3 1 speaker is have give the problem thats not give the clear voice , so i want to change the parts can u help me i am where to buy this parts
manu - Antwort Teilen
I too want to know where you can buy new drivers. Can't find them online so far...
Johannes - Antwort Teilen
i need help getting the front speakers only where would i get them???
brian ortiz - Antwort Teilen
Sir
my flip 3 Both speaker is have give the problem thats not give the clear voice , so i want to change the parts can u help me i am where to buy this parts
Anil Kumar Hembrom - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 21,267
