Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Flip 3 hauptplatine austauschen
Was du brauchst
  1. JBL Flip 3 hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse die äußere Kunstoffabdeckung mit der Hand oder einem Spatel ab.
    • Wichtig! Beachte die drei Führungsstifte innen an der Abdeckung. Setze beim Zusammenbau diese Stifte in die entsprechenden Löcher im Gehäuse, bevor du die Kanten wieder einrasten lässt.
  2. JBL Flip 3 hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne vorsichtig den äußeren Rahmen, damit du an die inneren Bauteile des Lautsprechers gelangen kannst.
  3. JBL Flip 3 hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die Silikonabdeckung, damit die Hauptplatine freigelegt wird.
  4. JBL Flip 3 hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Erwärme den Kleber am äußeren Ende der Platine, dort wo das Flachbandkabel in das Gerät hineingeführt wird. Heble mit einem Spudger die Platine vorsichtig hoch. Achte darauf, dass du das Kunstoffgehäuse nicht zum Schmelzen bringst.
    • Sicherheitshinweise für Heißluftgebläse (auf Englisch): http://www.powertoolinstitute.com/pti_pd...
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G2
5 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
If your gentle, you don’t need a heat gun. I carefully removed it with a screwdriver. Just don’t stress the board else your in a new set of problems.
Tyler Freeman - Antwort
How do you remove the board? It says to remove the chip from the board but there are no images that show that.
Brian Barlow - Antwort
The title says replacement, and you show only the removal.
Stanimir Nikolov - Antwort
what could be a problem with my jbl flip 3.it wouldn't turn on when its not plugged in to the charger.
Miss D - Antwort
Change the battery
odii Emmanuel -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 152
Insgesamt: 29,992
