Einleitung
Du musst ein Heißluftgebläse um den Akku herum benutzen, stelle ihn deswegen auf niedrige Stufe und benutze Isolierhandschuhe.
Was du brauchst
Löse die äußere Kunstoffabdeckung mit der Hand oder einem Spatel ab.
Wichtig! Beachte die drei Führungsstifte innen an der Abdeckung. Setze beim Zusammenbau diese Stifte in die entsprechenden Löcher im Gehäuse, bevor du die Kanten wieder einrasten lässt.
Entferne vorsichtig den äußeren Rahmen, damit du an die inneren Bauteile des Lautsprechers gelangen kannst.
Erwärme den Kleber am äußeren Ende der Platine, dort wo das Flachbandkabel in das Gerät hineingeführt wird. Heble mit einem Spudger die Platine vorsichtig hoch. Achte darauf, dass du das Kunstoffgehäuse nicht zum Schmelzen bringst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare zur Anleitung
If your gentle, you don’t need a heat gun. I carefully removed it with a screwdriver. Just don’t stress the board else your in a new set of problems.
How do you remove the board? It says to remove the chip from the board but there are no images that show that.
The title says replacement, and you show only the removal.
