Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓In manchen Fällen Sitz der (aufgeblähte) Akku extrem fest. Dieser kann mit einem geeigneten Werkzeug heraus-gestoßen werden. Eine genaue Kenntnis der Anleitung JBL Flip 4 Akku austauschen wird vorausgesetzt (dort stehen auch viele hilfreiche Kommentare).
Was du brauchst
Ersatzteile
Die Batterie kann extrem instabil sein (( auch besonders beim bewegen ))
Sie kann / könnte in Brand geraten 🔥
Bereite eine sichere Umgebung vor, wo der Akku oder das Gerät notfalls abbrennen kann. Beispielweise: draußen arbeiten.
Der Akku sollte entladen sein.
Drehe oder Schraube der zweite Endkappe ab (je nach Modell-Version).
Die 4 Schrauben lösen.
Das USB-Modul etwas ankippen (etwa ca. 30°).
Der Akku sollte nun etwas sichtbarer sein (Bild ohne Akku).
Oder alternativ gleich das ganze USB-Modul ausbauen.
schwarzes Flex-Flachkabel (hier im Bild weiß) genau hinter den USB-Modul.
schwarzes Flex-Flachkabel (hier im Bild weiß) quer auf der Fläche.
dünne Mikrofon-Kabel die leicht abreißen ( vorsichtig beim Klebeband lösen).
Das Werkzeug rechts am USB-Modul vorsichtig vorbei einführen. Es darf nicht blockieren, weder seitlich, noch unten.
Werkzeug im leeren Batteriefach.
Man kann eine alkoholhaltige Flüssigkeit in den Spalt träufeln um die Gleiteigenschaften zu verbessern. Im Gegensatz zu Öl, dass häufig empfohlen wird verdunstet sie rückstandsfrei. Evtl. vorhandene Kleberreste, die den Akku noch festhalten werden angelöst.
Der alte Akku war mit Moosgummistreifen im Akkufach fixiert. Durch das Aufblähen drückt der Akku die Streifen sehr stark gegen die Wandung des Akkufachs und erschwert das Herausdrücken.
Der neue iFixit-Akku wurde zum Fixieren im Akkufach mit Gummibändern umwickelt. Diese erfüllen die gleiche Funktion wie die Moosgummistreifen, verhindern jedoch eine Überhitzung.
Der neue Akku sitzt jetzt perfekt zentriert im Akkufach.
Die Anschlusskabel des Akkus so sortieren, dass im gekennzeichneten Bereich keine Kabel übereinander liegen.
Akkudeckel wieder montieren.
Falls die Knöpfe nach der Reparatur nicht mehr funktionieren, wurde möglicherweise ein/zwei flache Kabel beschädigt. Folge dieser Anleitung zum Austausch dieser Kabel.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
12 Kommentare zur Anleitung
Excellent tutoriel, facile à suivre bien que c'était assez laborieux avec la batterie gonflée et bloquée. Petite astuce supplémentaire: après lubrification à l'alcool, faire le mouvement contraire càd pousser un tout petit peu la batterie vers l'arrière(ça aide à décoincer) puis le pousser vers l'avant avec l'outil en bois, ça sort un peu plus facilement.
Bitte eine Warnung hinzufügen, dass der aufgeblähte Akku möglicherweise extrem instabil ist. Hätte gerade fast meine Wohnung abgefackelt, als er sich beim Hinausschieben spontan entzündet hat. Wäre gut, wenn die Aktion im Freien bzw. in Umgebungen durchgeführt wird, wo Feuer nichts anrichten und der Akku (und mit ihm die JBL Flip 4) im Falle eines Falles ungefährdet abbrennen kann.
EN / English : see next comment below.
DE / German :
Gut, das nicht schlimmeres passiert ist.
Bislang scheint dies die erste Brand-Meldungen in den Kommentaren zu diesen Gerät zu sein.
Deinen / Ihren Hinweis habe ich in die Anleitung als Schritt eingefügt. Danke für's Feedback.
Falls Sie noch Zeit haben für weitere Rückmeldung:
Vielleicht hilft es so die Ursache des Brandes einzugrenzen.
Oder es war schlicht und einfach nur Pech... :-(
- Mich würde interessieren was für ein Rausdrück-Werkzeug (z.B. Bleistift, Kochlöffel ,...) Sie genau verwendet haben?
- Denn: Es könnte vielleicht Werkzeuge geben die sich dafür nicht so gut eignen (z.b. weil zu klein oder nicht flach genug) und die Batterie beschädigen sogar.
- Oder war bei Ihnen die Kraft / der Druck zu stark? (zu fest im Gerät). Das würde bedeuten: Die Leser sollte an mehr Geduld erinnert werden und sollten mit mehr Schmiermittel arbeiten (+ Einwirk-zeit).
Gerne können Sie / du auch selber Änderungen am Text durchführen oder einreichen.
@danielsche53353
EN / English :
Daniel Scheibe write:
> Please add a Warnung, that a swollen battery is maybe extremely instable.
> I almost set my apartment on fire when it spontaneous inflame while pushing out.
> I suggest to do this job outside, or in another environment, just in case to secure burn down the battery (and also the JBL Flip 4).
Good, that nothing more bad happened. You comment seems the first about inflame.
I've added your suggestion. Thank your for the feedback.
If you have more time for addition feedback:
- Maybe this helps to find the causal on the inflame.
- Or it was just bad luck :-(
- Which pushing tools you have used? (e.g. pencil case, cooking spoon, ...)
- Because: Maybe there are tools, which are not fit good (e.g. too small or not flat enough), which hurt the battery.
- Or maybe too much force / pressure? Which would means: More Patient and more gliding liquid (+ time for soak in)
You are also welcome to edit the guide yourself.
