Einleitung
Macht dein JBL Flip 4-Lautsprecher ungewöhnliche Geräusche? Klingt der Lautsprecher anders als beim ersten Mal? In diesem Fall können die Frontlautsprecher des JBL Flip 4 beschädigt sein. In dieser Anleitung erfährst du, wie du den beschädigten Lautsprecher entfernen und durch einen neuen ersetzen kannst.
Was du brauchst
Führe das Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Abdeckung und dem Gummiboden ein. Achte darauf, dass die Box so steht, dass die Ladeanzeigeleuchten links neben dem An/Aus Knopf sind.
Heble die Abdeckung ab. Beginne an der Seite ohne den Lautstärkereglern.
Ziehe die Abdeckung mit den Daumen ab (Wie auf dem Bild).
Entferne alle vier 10 mm JIS Schrauben #1, um den beschädigten Lautsprecher herauszunehmen.
Schiebe das Öffnungswerkzeug unter den abgeschraubten beschädigten Lautsprecher.
Heble den Lautsprecher mit dem Öffnungswerkzeug ab.
Schneide die roten, weißen und schwarzen Kabel, die mit dem Lautsprecher verbunden sind, mit einem Drahtschneider ab.
Folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
16 Kommentare
And where can you find the replacement part? I cannot find a replacement speaker on the internet…
Exactly, what is the part number for the internal speaker?
The part number is: psp00018001
Johankat -
If the magnet comes loose from the speaker how do you get it back on?
Replace the entire speaker.
Magnet realignment is crucial for the speaker to perform properly.
Johankat -
