Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Beim Ersetzen des Akkus wurde das interne Kabel zu den Tasten beschädigt. Diese Anleitung zeigt, wie es ersetzt wird.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne alle Klebebänder im inneren. (Über den Kabeln)
Achte auf weitere empfindliche Kabel.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder hoch (der graue Clip).
Verwende die Spitze eines Spudgers oder deinen Fingernagel, um die kleine, aufklappbare Verriegelungsklappe an den ZIF-Steckverbindern hochzuklappen.
Ziehe die Kabel mit einer Pinzette aus den ZIF-Anschlüssen heraus.
Führe das Öffnungswerkzeug unter die durchsichtige Gummiabdeckung über der Tastensteuerplatine ein.
Heble die Abdeckung mit dem Öffnungswerkzeug auf.
Löse sie ein Stück weit ab (bis zum Kabel).
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder hoch (das graue Teil).
Das sechspolige Kabel ist hier leicht verklebt.
Ziehe die Kabel raus.
Kauf neue Kabel: Diese beiden Kabel heißen FFC oder FPC Flex Kabel. Sie haben einen Kontakt-Abstand (Pitch genannt) von 0,5 mm. Die original Länge ist 12cm (10 cm oder 15 cm eignen sich auch). Weitere Daten:
Knöpfe Power, Led, : 13 Pin - Type A
Knöpfe Play, + , - , Connect : 6 Pin - Type B (reverse) (=die Anschlüsse sind verdreht)
Bearbeiten an einer Seite / ein Ende:
Dieser Teil sollte maximal 0,5 cm lang sein. Oft ist dies beim 6 Pin Kabel zu lang. Der Teil muss daher bearbeitet werden (mit Fingerspitzen-gefühl und ruhe) (nur einmal insgesamt nötig):
Das geht mit Cutter-Messer & Schere ( siehe Video im nächsten Schritt ),
oder mit einer kleinen Feile.
Verwenden eine Spitz-Zange zum Einziehen der neuen Kabel.
Test zunächst: schließe den Akku an. Teste alle Tasten. Trenne den Akku wieder ab.
Abschluss: Rolle die Kabel etwas zusammen und klemme sie vorsichtig wieder unter den Lautsprecher. Befestige das Kabel zunächst mit Klebeband und dann mit (flexiblen) Kleber. (Lasse das Gerät einen Tag lang aufrecht trocknen, bis die Lösungsmittel vom Kleber verflogen sind.)
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
