Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Flip 4 äußere Schale auswechseln
Was du brauchst
  1. JBL Flip 4 äußere Schale auswechseln, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 3 JBL Flip 4 äußere Schale auswechseln, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 3 JBL Flip 4 äußere Schale auswechseln, Gehäuse: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Führe das Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Abdeckung und dem Gummiboden ein. Achte darauf das die Box so steht, das die Akku-LED's links neben dem An/Aus Knopf sind (wie auf dem Bild).
    • Heble die Abdeckung ab. Beginne an der Seite, wo nicht die Lautstärkeregler sind.
    • Beim Abnehmen der Abdeckung erzeugen die sechs Clips (drei entlang jeder Seite des Gummirückens), mit denen die Abdeckung am Lautsprecher befestigt ist, Schnappgeräusche.
    • Heble sehr vorsichtig, damit die Clips nicht beschädigt werden.
    • Ziehe die Abdeckung mit den Daumen ab.
  2. JBL Flip 4 äußere Schale auswechseln: Schritt 2, Bild 1 von 3 JBL Flip 4 äußere Schale auswechseln: Schritt 2, Bild 2 von 3 JBL Flip 4 äußere Schale auswechseln: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 13mm JIS #0 Schrauben, mit denen die Gummiränder an den beiden Seiten befestigt sind.
    • Löse mit dem Öffnungswerkzeug die Clips, die den mittleren Teil des Gummirückens halten.
    • Heble einen Gummirand mit den Daumen weg, bis er sich löst. (Wie auf dem Bild).
    • Das Abnehmen der Rückseite kann etwas Fingerspitzengefühl erfordern.
    • Die Lautsprecher sind starke Magnete. Halte sie von anderen empfindlichen Elektronikgeräten fern.
Abschluss
Folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um die Box wieder zusammenzubauen.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Philip Pang
1.320 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G3
4 Mitglieder
37 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 181
Insgesamt: 15,132
