Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn die Tasten an deinem JBL Flip 4 nicht reagieren, oder wenn der Lautsprecher Knackgeräusche von sich gibt, sind auf der Steuerplatine möglicherweise fehlerhafte Verbindungen vorhanden. Diese Anleitung zeigt, wie du an die Steuerplatine herankommen kannst. Bei Problemen mit der Elektronik ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich.
Was du brauchst
Werkzeuge
Führe das Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Abdeckung und dem Gummiboden ein. Achte darauf das die Box so steht, das die Akku-LEDs links neben den An/Aus Knopf sind.
Heble die Abdeckung ab. Beginne an der Seite wo keine Lautstärkeregler sind.
Ziehe die Abdeckung mit den Daumen ab (Wie auf dem Bild).
Führe das Öffnungswerkzeug unter die durchsichtige Gummiabdeckung über der Tastensteuerplatine ein.
Heble die Abdeckung mit dem Öffnungswerkzeug auf.
Setze den Metallspudger unter beiden Seiten der Steuerplatine für die Tasten ein und heble die Platine hoch.
Wenn die Steuerplatine teilweise abgelöst ist, kannst du sie mit der Hand abnehmen.
Folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um die Box wieder zusammenzubauen.
21 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
9 Kommentare zur Anleitung
Id be interested in JBLmaking a minimally acceptable product
Where can I buy the ribbon cable?
