Zum Hauptinhalt wechseln
JBL L26 Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. JBL L26 Speaker Replacement, Speaker: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the four 6.4 mm Phillips #2 screws from the front of the speaker.
  2. JBL L26 Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull the speaker out of the frame and lay it onto the side.
  3. JBL L26 Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unlatch the green wire by pulling on the terminal connector and not the wire.
  4. JBL L26 Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 JBL L26 Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use a small prying tool to pry the terminal connector off of the tap.
    • After you unlatched both edges, pull the black wire out.
  5. JBL L26 Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Get your replacement speaker and connect the green wire by pushing the terminal connector onto the tap.
  6. JBL L26 Speaker Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 JBL L26 Speaker Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Connect the black wire by attaching the terminal connector onto the tap.
    • Use a clamping tool to clip the edges toward the tap.
    • Be careful not to clamp too hard so you don't damage the tap.
  7. JBL L26 Speaker Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Place the new speaker onto the frame and screw the four 6.4 mm Phillips #2 screws back in.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
York University, Team S2-G45, Melo-Thaiss Fall 2020 Mitglied von York University, Team S2-G45, Melo-Thaiss Fall 2020
YORK-MELO-THAISS-F20S2G45
1 Mitglied
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 1,070
