Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Pulse 2 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. JBL Pulse 2 Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 JBL Pulse 2 Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die Gummiringe an beiden Enden des Gerätes.
    • Wenn sie sich nicht leicht ablösen lassen, dann versuche es mit einem geeigneten Werkzeug.
  2. JBL Pulse 2 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 4,8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 an beiden Enden des Gerätes.
    • Hebe die beiden Endstücke ab.
  3. JBL Pulse 2 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 9,5 mm Kreuzschlitzschrauben #1 an beiden Enden des Gerätes.
  4. JBL Pulse 2 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 JBL Pulse 2 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Löse ein Ende ab und ziehe es am Gerät entlang bis auf die andere Seite hinüber.
  5. JBL Pulse 2 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 JBL Pulse 2 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 JBL Pulse 2 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 7,9 mm Kreuzschlitzschrauben #1 am Mittelstück des Gerätes zwischen der Kamera und dem AUX-Anschluss.
    • Hebe die Verkleidung und die Platine hoch. Entferne sie aber noch nicht, sie sind noch mit Flachbandkabeln verbunden.
  6. JBL Pulse 2 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung an dem Ende, wohin die Flachbandkabel führen. Sie sollte sich leicht ablösen lassen.
  7. JBL Pulse 2 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 JBL Pulse 2 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse die Sicherungen, mit denen die Flachbandkabel befestigt sind und trenne die Kabel von der Hauptplatine ab.
    • Um an die Kabel heranzukommen, musst du mit einem Spudger den schwarzen Kleber entfernen, mit dem sie befestigt sind.
  8. JBL Pulse 2 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 JBL Pulse 2 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Flachbandkabel behutsam von außen heraus.
    • Wenn sie nicht leicht herauskommen, dann kontrolliere, ob sie noch festgeklebt sind.
  9. JBL Pulse 2 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 JBL Pulse 2 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 7,9 mm Kreuzschlitzschrauben #1 am Rand des Mittelstücks.
    • Schiebe das äußere Gehäuseteil vom AUX-Anschluss und micro-USB-Anschluss weg.
  10. JBL Pulse 2 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die andere Endabdeckung, um an die Kabel darunter heranzukommen.
  11. JBL Pulse 2 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Trenne den Akku mit einer gewinkelten Pinzette von der Hauptplatine ab. Das ist etwas knifflig und du brauchst viel Geduld.
  12. JBL Pulse 2 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne vier 7,9 mm Kreuzschlitzschrauben #1 vom schwarzen Mittelstück des Gerätes.
  13. JBL Pulse 2 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 JBL Pulse 2 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • An jeder Seite des schwarzen Mittelstücks befinden sich drei Laschen. Hebe sie mit einem Spudger an.
  14. JBL Pulse 2 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 JBL Pulse 2 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Hebe das schwarze Mittelstück mit einem Spudger hoch. Der Akku wird sichtbar.
  15. JBL Pulse 2 Akku tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Weiche den Kleber mit einem Heißluftgebläse auf und hebe den Akku heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 7,656
