Einleitung
Wenn an deinem JBL Pulse 2 gar nichts mehr geht, musst du vielleicht die Hauptplatine austauschen um wieder volle Funktionalität zu haben.
Was du brauchst
Entferne die Gummiringe an beiden Enden des Gerätes.
Wenn sie sich nicht leicht ablösen lassen, dann versuche es mit einem geeigneten Werkzeug.
Entferne die vier 4,8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 an beiden Enden des Gerätes.
Hebe die beiden Endstücke ab.
Löse ein Ende ab und ziehe es am Gerät entlang bis auf die andere Seite hinüber.
Entferne die vier 7,9 mm Kreuzschlitzschrauben #1 am Mittelstück des Gerätes zwischen der Kamera und dem AUX-Anschluss.
Hebe die Verkleidung und die Platine hoch. Entferne sie aber noch nicht, sie sind noch mit Flachbandkabeln verbunden.
Entferne die Abdeckung an dem Ende, wohin die Flachbandkabel führen. Sie sollte sich leicht ablösen lassen.
Löse die Sicherungen, mit denen die Flachbandkabel befestigt sind und trenne die Kabel von der Hauptplatine ab.
Um an die Kabel heranzukommen, musst du mit einem Spudger den schwarzen Kleber entfernen, mit dem sie befestigt sind.
Entferne die vier 7,9 mm Kreuzschlitzschrauben #1 am Rand des Mittelstücks.
Schiebe das äußere Gehäuseteil vom AUX-Anschluss und micro-USB-Anschluss weg.
Trenne den Akku mit einer gewinkelten Pinzette von der Hauptplatine ab. Das ist etwas knifflig und du brauchst viel Geduld.
Entferne vier 7,9 mm Kreuzschlitzschrauben #1 vom schwarzen Mittelstück des Gerätes.
An jeder Seite des schwarzen Mittelstücks befinden sich drei Laschen. Hebe sie mit einem Spudger an.
Entferne die zehn 9,5 mm Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen das Gitter befestigt ist.
Hebe das Gitter ab.
Die Lautsprecher sind mit acht 6,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1 befestigt. Drehe sie heraus.
Hebe die Lautsprecher teilweise heraus, um an die Anschlüsse darunter zu gelangen.
Trenne die Lautsprecher mit einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
Entferne die Lautsprecher.
Weiche den Kleber in den Ecken der Hauptplatine mit einem Heißluftgebläse auf.
Schiebe die Hauptplatine aus dem Gehäuse heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
