Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Xtreme Abdeckung abnehmen
Was du brauchst
  1. JBL Xtreme Abdeckung abnehmen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Finde die Nahtstelle in der Nähe der Füße auf der Unterseite des Geräts.
  2. JBL Xtreme Abdeckung abnehmen: Schritt 2, Bild 1 von 2 JBL Xtreme Abdeckung abnehmen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Heble vorsichtig mit einem Metallspatel in der Nahtstelle und hebe die Kante hoch. Die Abdeckung wird durch Plastikrasten festgehalten, diese machen ein beim Ablösen ein schnappendes Geräusch. Beginne an der rückseitigen Hälfte, dort werden zwei Schrauben sichtbar, die erst entfernt werden müssen, bevor die vordere Hälfte angehoben werden kann.
  3. JBL Xtreme Abdeckung abnehmen: Schritt 3, Bild 1 von 2 JBL Xtreme Abdeckung abnehmen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe für das erste Gehäuseteil vorsichtig die Kanten des Gehäuses zurück und drehe sie um das Gelenk gegenüber der Nahtstelle, die im zweiten Bild zu sehen ist. Plastikrasten halten die Abdeckung fest.
    • Für das zweite Gehäuseteil musst du zwei Schrauben an der Naht entfernen. Wenn sie weg sind, lässt sich das Gehäuse ohne Weiteres abnehmen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Benny Huynh
1.953 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G1
4 Mitglieder
27 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Can you fix my cover on speaker
c_pg08 - Antwort
where can I find a new cover for xtreme 2, if possible in black?
vale0501 - Antwort
If you find a place to buy a cover let me know
abjayaman -
you forgot about 2 screws
Enescu Catalin - Antwort
zapomniałeś o śrubach osoby które o tym mogły nie wiedzieć mogły urwać plastikowy haczyk który utrzymuje przód
megakacper11 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 218
Insgesamt: 30,865
