Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Xtreme Bassstrahler austauschen
Was du brauchst
  1. JBL Xtreme Bassstrahler austauschen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Finde die Nahtstelle in der Nähe der Füße auf der Unterseite des Geräts.
  2. JBL Xtreme Bassstrahler austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 JBL Xtreme Bassstrahler austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Heble vorsichtig mit einem Metallspatel in der Nahtstelle und hebe die Kante hoch. Die Abdeckung wird durch Plastikrasten festgehalten, diese machen ein beim Ablösen ein schnappendes Geräusch. Beginne an der rückseitigen Hälfte, dort werden zwei Schrauben sichtbar, die erst entfernt werden müssen, bevor die vordere Hälfte angehoben werden kann.
  3. JBL Xtreme Bassstrahler austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 JBL Xtreme Bassstrahler austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe für das erste Gehäuseteil vorsichtig die Kanten des Gehäuses zurück und drehe sie um das Gelenk gegenüber der Nahtstelle, die im zweiten Bild zu sehen ist. Plastikrasten halten die Abdeckung fest.
    • Für das zweite Gehäuseteil musst du zwei Schrauben an der Naht entfernen. Wenn sie weg sind, lässt sich das Gehäuse ohne Weiteres abnehmen.
  4. JBL Xtreme Bassstrahler austauschen, Bassstrahler: Schritt 4, Bild 1 von 3 JBL Xtreme Bassstrahler austauschen, Bassstrahler: Schritt 4, Bild 2 von 3 JBL Xtreme Bassstrahler austauschen, Bassstrahler: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse die sechs 9,75 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Bassstrahler befestigt ist.
    • Drei der fünf äußeren Schrauben sind im ersten Bild zu sehen, die sechste innere Schraube im zweiten Bild.
  5. JBL Xtreme Bassstrahler austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 JBL Xtreme Bassstrahler austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 JBL Xtreme Bassstrahler austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn die sechs Schrauben weg sind, lässt sich der Bassstrahler leicht abheben.
    • Beide Strahler sind gleichartig. Wiederhole den vorigen Schritt für den zweiten Strahler, falls nötig.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Benny Huynh
1.929 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G1
4 Mitglieder
27 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 20,568
