Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Xtreme Akku austauschen
Was du brauchst
  1. JBL Xtreme Akku austauschen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Finde die Nahtstelle in der Nähe der Füße auf der Unterseite des Geräts.
  2. JBL Xtreme Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 JBL Xtreme Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Heble vorsichtig mit einem Metallspatel in der Nahtstelle und hebe die Kante hoch. Die Abdeckung wird durch Plastikrasten festgehalten, diese machen ein beim Ablösen ein schnappendes Geräusch. Beginne an der rückseitigen Hälfte, dort werden zwei Schrauben sichtbar, die erst entfernt werden müssen, bevor die vordere Hälfte angehoben werden kann.
  3. JBL Xtreme Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 JBL Xtreme Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe für das erste Gehäuseteil vorsichtig die Kanten des Gehäuses zurück und drehe sie um das Gelenk gegenüber der Nahtstelle, die im zweiten Bild zu sehen ist. Plastikrasten halten die Abdeckung fest.
    • Für das zweite Gehäuseteil musst du zwei Schrauben an der Naht entfernen. Wenn sie weg sind, lässt sich das Gehäuse ohne Weiteres abnehmen.
  4. JBL Xtreme Akku austauschen, Bassstrahler: Schritt 4, Bild 1 von 3 JBL Xtreme Akku austauschen, Bassstrahler: Schritt 4, Bild 2 von 3 JBL Xtreme Akku austauschen, Bassstrahler: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse die sechs 9,75 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Bassstrahler befestigt ist.
    • Drei der fünf äußeren Schrauben sind im ersten Bild zu sehen, die sechste innere Schraube im zweiten Bild.
  5. JBL Xtreme Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 JBL Xtreme Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 JBL Xtreme Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn die sechs Schrauben weg sind, lässt sich der Bassstrahler leicht abheben.
    • Beide Strahler sind gleichartig. Wiederhole den vorigen Schritt für den zweiten Strahler, falls nötig.
  6. JBL Xtreme Akku austauschen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 3 JBL Xtreme Akku austauschen, Akku: Schritt 6, Bild 2 von 3 JBL Xtreme Akku austauschen, Akku: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Finde die drei 9,7 mm Kreuzschlitzschrauben unter dem Reißverschluss und drehe sie heraus.
    • Hebe den Deckel mit dem Reißverschluss aus dem Lautsprecher.
    • Die Seite auf dem Deckel gegenüber von den Schrauben wird von kleinen Klammern festgehalten. Der Deckel sollte sich leicht vom Gerät wegheben lassen, möglicherweise musst du auch ein wenig hebeln.
  7. JBL Xtreme Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 JBL Xtreme Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Unter dem Deckel mit dem Reißverschluss befinden sich acht weitere 9,75 mm Kreuzschlitzschrauben. Drehe sie heraus und hebe den Akkufachdeckel ab.
    • Achte auf das kleine weiße Flachbandkabel, welches den Akkufachdeckel mit dem Gerät verbindet und beschädige es nicht.
    • Dieses Teil ist mit zwei kleinen Schrauben an der Abdeckung befestigt. Die Arbeit wird später einfacher, wenn du sie entfernst und dieses Teil zum Lösen der Abdeckung behutsam herausholst.
  8. JBL Xtreme Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 JBL Xtreme Akku austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Finde das im Bild gezeigte Kabel.
    • Löse vorsichtig den Stecker dieses Kabels von der Hauptplatine.
  9. JBL Xtreme Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 JBL Xtreme Akku austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 JBL Xtreme Akku austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Hebe vorsichtig den Akku aus dem Gerät. Führe dabei das Kabel durch die Öffnung im Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
89 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G1
4 Mitglieder
27 Anleitungen geschrieben
43 Kommentare
What model of battery do you need if replacing? Thanks
sean - Antwort
Just search online (e.g. on Amazon) for JBL Xtreme replacement battery. Here in Germany they are available on Amazon for 20 .. 30 EUR
RTFM -
I couldn't find the battery specification anywhere in the Internet, so I removed it, easily following the well presented instructions above. The battery has two cells. The label on each cell says Greatpower, model no. GSP0931134, 7.4 volts, 5000 mah, 37Wh, made in China. Overall dimensions are 145mm x 32mm x 19mm (145mm includes a small electronic board where cables from the board connect to the plug.) After an Amazon and Google search, I'm no closer to a replacement. At least the reassembled Xtreme works without a battery with external power. JBL is of no help, either. I'll be looking model airplane stores, as they have every LiPo battery imaginable. In summary, the JBL Xtreme is a short lived unsupported product.
Gustavo Garcia Swengel - Antwort
This is kinda late but were there any extra steps for running the speaker without a battery? Since the speaker is not working anymore at all, even with power connected, I would be happy to run it like this but am not sure whether it is really enough to just remove the battery.
Roland Deschain -
So what this means is you have two lithium cells in parallel and those two are in series with another set of two, they are 3.7V nominal each. 2500mAh and 9.25Wh each.
I don't think this is a lipo battery (comes in all shapes and sizes, literally every dimension you could think of). The dimensions given are far too similar to 4 lithium ion 18650 (18x65mm) cells. Probably have +8 8 8- thats two cells with one lying on top of the other and nickel strip is going across the + of both cells and across the - of both cells. The next set of cells will be right behind it so it will look like this
+8 8 8- +8 8 8-
Imagine each o of the 8 is a cell, it was the easiest way to represent cells stacked on top of each other horizontally. The second set of cells are connected together with nickel strip exactly like the first set, putting them in parallel too. Pushing them together like in my "drawing" is what puts them in series (positive to negative). The single white wire on the 5 wire connector is the balance wire that
fat_toni987 -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 38
Letzte 7 Tage: 291
Letzte 30 Tage: 1,307
Insgesamt: 126,381
