Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Xtreme Ladebuchse austauschen
Was du brauchst
  1. JBL Xtreme Ladebuchse austauschen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Finde die Nahtstelle in der Nähe der Füße auf der Unterseite des Geräts.
  2. JBL Xtreme Ladebuchse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 JBL Xtreme Ladebuchse austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Heble vorsichtig mit einem Metallspatel in der Nahtstelle und hebe die Kante hoch. Die Abdeckung wird durch Plastikrasten festgehalten, diese machen ein beim Ablösen ein schnappendes Geräusch. Beginne an der rückseitigen Hälfte, dort werden zwei Schrauben sichtbar, die erst entfernt werden müssen, bevor die vordere Hälfte angehoben werden kann.
  3. JBL Xtreme Ladebuchse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 JBL Xtreme Ladebuchse austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe für das erste Gehäuseteil vorsichtig die Kanten des Gehäuses zurück und drehe sie um das Gelenk gegenüber der Nahtstelle, die im zweiten Bild zu sehen ist. Plastikrasten halten die Abdeckung fest.
    • Für das zweite Gehäuseteil musst du zwei Schrauben an der Naht entfernen. Wenn sie weg sind, lässt sich das Gehäuse ohne Weiteres abnehmen.
  4. JBL Xtreme Ladebuchse austauschen, Bassstrahler: Schritt 4, Bild 1 von 3 JBL Xtreme Ladebuchse austauschen, Bassstrahler: Schritt 4, Bild 2 von 3 JBL Xtreme Ladebuchse austauschen, Bassstrahler: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse die sechs 9,75 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Bassstrahler befestigt ist.
    • Drei der fünf äußeren Schrauben sind im ersten Bild zu sehen, die sechste innere Schraube im zweiten Bild.
  5. JBL Xtreme Ladebuchse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 JBL Xtreme Ladebuchse austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 JBL Xtreme Ladebuchse austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn die sechs Schrauben weg sind, lässt sich der Bassstrahler leicht abheben.
    • Beide Strahler sind gleichartig. Wiederhole den vorigen Schritt für den zweiten Strahler, falls nötig.
  6. JBL Xtreme Ladebuchse austauschen, Ladebuchse: Schritt 6, Bild 1 von 3 JBL Xtreme Ladebuchse austauschen, Ladebuchse: Schritt 6, Bild 2 von 3 JBL Xtreme Ladebuchse austauschen, Ladebuchse: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Finde die drei gezeigten Stecker.
  7. JBL Xtreme Ladebuchse austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 JBL Xtreme Ladebuchse austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Löse die drei Stecker vom vorigen Schritt aus ihren Anschlüssen.
    • Mit einer Pinzette kommst du besser in das Gerät hinein.
  8. JBL Xtreme Ladebuchse austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 JBL Xtreme Ladebuchse austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 JBL Xtreme Ladebuchse austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Finde die drei Kreuzschlitzschrauben unter dem Reißverschluss und drehe sie heraus.
    • Löse den Deckel mit dem Reißverschluss vom Gehäuse.
  9. JBL Xtreme Ladebuchse austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 JBL Xtreme Ladebuchse austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 JBL Xtreme Ladebuchse austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Unter dem Deckel mit dem Reißverschluss befinden sich acht weitere 9,75 mm Kreuzschlitzschrauben. Drehe sie heraus und hebe den Akkufachdeckel ab.
    • Achte auf das kleine weiße Flachbandkabel, welches den Akkufachdeckel mit dem Gerät verbindet und beschädige es nicht.
  10. JBL Xtreme Ladebuchse austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 JBL Xtreme Ladebuchse austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Drehe die drei im Bild gezeigten 11,88 mm Kreuzschlitzschrauben heraus.
  11. JBL Xtreme Ladebuchse austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 JBL Xtreme Ladebuchse austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Tochterplatine heraus.
    • Die Kabel sind mit Schaumstoff geschützt, deswegen ist der Ausbau der Tochterplatine etwas mühsam. Lasse dir für diesen Schritt Zeit.
  12. JBL Xtreme Ladebuchse austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 JBL Xtreme Ladebuchse austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 JBL Xtreme Ladebuchse austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Im erste Bild ist die Ladebuchse rot markiert.
    • Entlöte die sechs im zweiten Bild gelb markierten Lötstellen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G1
4 Mitglieder
28 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Please I have a JBL XTREME that sparks each time I plug it. What could be the cause
morris_ugwoke - Antwort Teilen
Hi. Can someone advise where a replacement charging port can be sourced? I.e., so I can desolder the existing one and solder a new one in its place. The existing one is badly corroded so the unit won't charge. Thanks Andy
Andy R - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 53
Letzte 30 Tage: 177
Insgesamt: 27,265
