Einleitung
Hier wird gezeigt, wie du die Lautsprecher ausbauen und wechseln kannst.
Was du brauchst
Finde die Nahtstelle in der Nähe der Füße auf der Unterseite des Geräts.
Heble vorsichtig mit einem Metallspatel in der Nahtstelle und hebe die Kante hoch. Die Abdeckung wird durch Plastikrasten festgehalten, diese machen ein beim Ablösen ein schnappendes Geräusch. Beginne an der rückseitigen Hälfte, dort werden zwei Schrauben sichtbar, die erst entfernt werden müssen, bevor die vordere Hälfte angehoben werden kann.
Ziehe für das erste Gehäuseteil vorsichtig die Kanten des Gehäuses zurück und drehe sie um das Gelenk gegenüber der Nahtstelle, die im zweiten Bild zu sehen ist. Plastikrasten halten die Abdeckung fest.
Für das zweite Gehäuseteil musst du zwei Schrauben an der Naht entfernen. Wenn sie weg sind, lässt sich das Gehäuse ohne Weiteres abnehmen.
Löse die sechs 9,75 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Bassstrahler befestigt ist.
Nachdem die Bassstrahler entfernt sind, musst du das im Bild gezeigte Flachbandkabel finden.
Entferne zuerst die acht ror markierten 12,93 mm Kreuzschlitzschrauben von den beiden Hauptlautsprechern.
Entferne dann die vier 9,75 mm Kreuzschlitzschrauben von den beiden kleinen Lautsprechern. Die Lautsprecher lassen sich nun mit wenig Mühe herausheben.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
11 Kommentare
My speaker won't hold a charge for more then 2 hours? Why is that thanks
where can i buy the speaker of jbl xtreme?
