Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
JD Razor 2000 Lenkergriff ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
8
Letzte 7 Tage:
26
Letzte 30 Tage:
101
Insgesamt:
3.204
Kommentare: 4
1 Kommentar zu Schritten, 3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Der JD Razor 2000 Scooter verfügt über zwei weiche Lenkergriffe, die jeweils mit einem Befestigungsknopf sowie einem durchgehenden Band mit Stoppern an jedem Ende an der T-Stange befestigt sind. Diese Anleitung zeigt, wie ein Lenkergriff ersetzt wird.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. JD Razor 2000 Lenkergriff ersetzen, Schnur herausziehen: Schritt 1, Bild 1 von 3 JD Razor 2000 Lenkergriff ersetzen, Schnur herausziehen: Schritt 1, Bild 2 von 3 JD Razor 2000 Lenkergriff ersetzen, Schnur herausziehen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Halte die Griffstange gut fest.
      • Greife mit einer Hand die schwarze, abnehmbare Spitze der Griffstange und ziehe sie heraus.
      • Ziehe das Ende der verknoteten Schnur durch die abnehmbare Spitze heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. JD Razor 2000 Lenkergriff ersetzen, Knoten lösen: Schritt 2, Bild 1 von 2 JD Razor 2000 Lenkergriff ersetzen, Knoten lösen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Löse den Knoten am Ende der Schnur.
      • Wenn du die Schnur loslässt, während sie unter Spannung steht, kann sie weit in die andere Seite des Lenkers zurückschnellen. Um das zu vermeiden, führe das Ende der Schnur nach innen in Richtung des hohlen Teils des Lenkers und lass es dann vorsichtig los.
      Frag FixBot
    3. JD Razor 2000 Lenkergriff ersetzen, Lenker herausziehen: Schritt 3, Bild 1 von 2 JD Razor 2000 Lenkergriff ersetzen, Lenker herausziehen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drücke fest auf den goldenen Befestigungsknopf am Lenker, der ersetzt werden soll.
      • Halte den Befestigungsknopf gedrückt und ziehe den Lenker von der T-Stange ab.
      • Wenn du den Lenker wieder einbaust (nach Abschluss der Anleitung), benötigst du möglicherweise eine Spitzzange, um die Schnur wieder durch den Lenker zu fädeln.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
Why is the stretchable string for?
dantotford - Antwort Teilen
Where can I buy a wider set of click in handlebars?
Scooterdad - Antwort Teilen
I'm also looking for a JD BUG replacement handlebar, I mean the horizontal parts.
Mon Drianus - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 3,204
