Zum Hauptinhalt wechseln
JD Razor 2000 T-Bar Replacement
Was du brauchst
  1. JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Unlocking the Lever: Schritt 1, Bild 1 von 2 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Unlocking the Lever: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unlock the quick-release lever by turning the lever from a tightened position.
  2. JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Loosening the Screw: Schritt 2, Bild 1 von 3 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Loosening the Screw: Schritt 2, Bild 2 von 3 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Loosening the Screw: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a 7/32" Allen Wrench or T25 Screwdriver to loosen the screw shown.
    • Be sure to fasten the opposite side of the screw before unscrewing.
    • Remove the screw and note the order of the parts for reassembly.
  3. JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Removing the Latch: Schritt 3, Bild 1 von 3 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Removing the Latch: Schritt 3, Bild 2 von 3 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Removing the Latch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Turn the quick-release lever over to reveal an 8mm screw.
    • Use the Phillips #2 screw driver to remove the screw.
    • After removing the screw, the circular latch will be detachable.
  4. JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Remove the T-Bar: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • After disassembling the Quick-Release Lever, the T-Bar is removable
Abschluss
Shane
384 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 812
