Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
JD Razor 2000 T-Bar ersetzen
View statistics:
Past 24 Hours:
3
Past 7 Days:
26
Past 30 Days:
93
All Time:
1.213
Kommentare: 0
Go to guide comments
Abgeschlossen: 0
Favoriten: 0
Zeitaufwand: 20 - 35 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Einleitung
Go to step 1 ↓
Die T-Bar ermöglicht es dir, deinen Roller zu lenken und zu kontrollieren. Diese Anleitung zeigt dir, wie du eine T-Bar ersetzt.
Werkzeuge
    1. JD Razor 2000 T-Bar ersetzen, Hebel lösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 JD Razor 2000 T-Bar ersetzen, Hebel lösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Löse den Schnellspannhebel, indem du ihn aus seiner festgezogenen Position drehst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. JD Razor 2000 T-Bar ersetzen, Schraube lockern: Schritt 2, Bild 1 von 3 JD Razor 2000 T-Bar ersetzen, Schraube lockern: Schritt 2, Bild 2 von 3 JD Razor 2000 T-Bar ersetzen, Schraube lockern: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Verwende einen 5,6-mm-Schraubenschlüssel (7/32 Zoll) oder einen T25-Schraubendreher, um die gezeigte Schraube zu lockern.
      • Achte darauf, die gegenüberliegende Seite der Schraube festzuhalten, bevor du sie herausdrehst.
      • Entferne die Schraube und merke dir die Reihenfolge der Teile für den Wiederzusammenbau.
      Frag FixBot
    3. JD Razor 2000 T-Bar ersetzen, Verriegelung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 JD Razor 2000 T-Bar ersetzen, Verriegelung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 JD Razor 2000 T-Bar ersetzen, Verriegelung entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Klappe den Schnellverschlusshebel um, um eine 8-mm-Schraube freizulegen.
      • Entferne die Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #2.
      • Nachdem die Schraube entfernt wurde, lässt sich die kreisförmige Verriegelung abnehmen.
      Frag FixBot
    1. JD Razor 2000 T-Bar ersetzen, T-Bar entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Nach dem Zerlegen des Schnellspannhebels lässt sich die T-Bar lösen
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Shane
384 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 93
All Time: 1,213
