Zum Hauptinhalt wechseln
JIAYU F1 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. JIAYU F1 Battery Replacement, Turn Off the Phone: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the phone off by holding down the power button located on the top of the phone.
  2. JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Back Case: Schritt 2, Bild 1 von 3 JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Back Case: Schritt 2, Bild 2 von 3 JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Back Case: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Find the small indentation at the bottom right of the phone and pry open the back case of the phone using your fingernail or small plastic opening tool.
    • Gently remove the back case completely from the phone.
  3. JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Battery: Schritt 3, Bild 1 von 3 JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Battery: Schritt 3, Bild 2 von 3 JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Battery: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Insert a fingernail or the small plastic opening tool into the recess in the bottom center of the battery and lift upward.
    • Remove the battery from the phone.
    • When replacing the battery, align the copper ports on the top right of the battery with the corresponding ports in the battery cavity.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Samantha Fruge
230 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 9-4, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 9-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G4
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 519
