Zum Hauptinhalt wechseln
JVC GR-D93U LCD Screen Replacement
Was du brauchst
  1. JVC GR-D93U LCD Screen Replacement, LCD Screen: Schritt 1, Bild 1 von 3 JVC GR-D93U LCD Screen Replacement, LCD Screen: Schritt 1, Bild 2 von 3 JVC GR-D93U LCD Screen Replacement, LCD Screen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Unscrew 3 mm Phillips #0 screws around the LCD Screen. You will have to turn the screen to get the screws on the bottom of the screen.
  2. JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pry apart the plastic casing around the screen using a flat spudger tool
  3. JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Carefully remove the wires connected to the screen from the black box. Now you will be able to separate the screen from the camera.
  4. JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Unscrew the 5 mm Phillips #0 screw that is connecting the screen to the plastic casing.
  5. JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • You can now take out the screen to be replaced. Carefully remove cables from the data board.
Abschluss
Lindsay
267 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Colorado Springs, Team 1-5, May Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 1-5, May Spring 2015
UCCS-MAY-S15S1G5
4 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 637
