Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Der Ausbau der Rückseite ermöglicht dir den Zugang zu weiteren wartungsfähigen Bauteilen im Gerät.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne die vier 3,2 mm schwarzen Schrauben mit Parallelgewinde mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00.
Entferne die drei auf dem Foto markierten 0,4 x 4,8 mm Schrauben mit Parallelgewinde (Stahlausführung, Flachkopf) mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Löse vorsichtig die Verriegelungslaschen der Front Panel Einheit aus dem Stahlgehäuse, indem du sie mit deinen Fingern und/oder einem Metall-Spudger anhebst, während du die Front Panel Einheit gleichzeitig mit deinen Fingern vom Stahlgehäuse wegziehst.
Trenne das Flachbandkabel vorsichtig mit einem Spudger vom ZIF-Steckverbinder auf der Leiterplatte.
Entferne sieben 0,4 x 4,8 mm Schrauben von der oberen Abdeckung mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die obere Abdeckung.
Trenne das Kabel der Videoausgabe/Rückkamera von der Leiterplatte.
Entferne den Halteclip des Kabels für die Videoausgabe/Rückkamera, nachdem du die Schraube mit Parallelgewinde (0-64 x 3/16") mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher entfernt hast.
Ziehe das Kabel der Videoausgabe/Rückkamera aus der Rückplatte.
Entferne die fünf 0,4 x 4,8 mm großen Schrauben mit Parallelgewinde von der Rückwand, die auf dem Foto markiert sind.
Entferne die Rückwand.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
