Einleitung
Wenn sich der Jabra Elite 85h nicht mehr aufladen lässt oder seine Ladung schnell verliert, muss wahrscheinlich der Akku ausgetauscht werden. Diese Anleitung zeigt, wie das geht.
Was du brauchst
Greife mit den Fingern in die Innenseite eines der Ohrpolster und ziehe es vom Gerät ab. Wiederhole für das andere Ohrpolster.
Wenn sich das Polster nicht leicht lösen lässt, dann greife es auf der gegenüberliegenden Seite und ziehe es in gleicher Weise heraus.
Hebe die Schaumstoffeinlagen mit den daran angebrachten Schutzfolien mit dem Spudger hoch und entferne sie.
Drehe den Kopfhörer um, so dass der Lautsprecher herauskommt.
Wiederhole für die andere Seite.
Entferne die Kunststofffassung für den linken Lautsprecher. Dadurch wird der Akku und die Hauptplatine sichtbar.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist und entferne sie.
Drehe die Hauptplatine herum. Auf der Rückseite befindet sich ein JST-Stecker mit zwei Kontakten. Löse den Stecker vorsichtig von der Hauptplatine ab. Hebe dann den Akku mit einem Spudger vorsichtig aus seiner Vertiefung heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare
Where do you find a battery to match the connector size?
Thanks, I have the Evolve 2 85h, which is similar and this helped me fix it.
I wish to add that my headset refused to charge at all, due to the battery voltage going to low and then the headset did not manage to trickle charge it to a safe charging level. Thus it was dead and Jabra would not repair or replace it claiming the warranty had passed.
By applying 3.8 volts (and limiting it to 300mA) on a test pin connected to the battery + pole for a split second, the charger was tricked into accepting the battery and started charging. Now everything works fine.
Photo of were to apply the voltage. Plus is red. Ground is black.
Some notes -
How it started - I got a battery low warning while listening on a video conference. I attached a USB-C charger cable while wearing the headset. After about 30 minutes the headset just died.
When connecting to a computer, the Jabra App recognized the headset, but said 0% battery. No charging and no Bluetooth communication was possible.
I also would like to know how to find a battery that matches the size, or at least gets close enough. Unfortunately just by looking up "3.7v Rechargeable Lithium Polymer Battery" I am finding quite the wide variety of shapes and sizes...
On the Battery is a code 553436 which is the form factor of 55mm x 34mm x 36mm. A quick google search couldnt find one suitable for the jabra, the guide speaks about a 2 pin jst but you need a 3 pin battery.
